Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Loosen the adhesive under the bottom part of the display unit with the opening pick. Flip the opening pick a little to separate the display from the mid frame.
  • Loosen the adhesive under the bottom part of the display unit with the opening pick.
  • Flip the opening pick a little to separate the display from the mid frame.
  • If you notice that there is still some adhesive which isn't loosened, use the iOpener to loosen it and slide once more along the mid frame with an opening pick.
Löse den Klebstoff unterhalb des untern Displaybereiches.
Drehe das Opening Pick leicht zu Seite, um das Display von dem Rahmen zu trennen.
Solltest du hierbei bemerken, dass sich das Display noch nicht lösen lässt, kannst du mit einem iOpener den Klebstoff erneut lösen und ein weiteres mal mit einem Opening Pick den Rahmen entlang fahren.
