Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
The camera cable is lightly adhered to the rear enclosure.  Gently peel the cable up to remove it from the rear enclosure. If you have trouble peeling the cable from the rear enclosure, use a spudger to help pry it free.
  • The camera cable is lightly adhered to the rear enclosure. Gently peel the cable up to remove it from the rear enclosure.
  • If you have trouble peeling the cable from the rear enclosure, use a spudger to help pry it free.
Das Kamerakabel ist leicht mit dem Rückgehäuse verklebt. Löse das Kabel vorsichtig ab und entferne es vom Rückgehäuse.
Wenn das Ablösen des Kabels vom Rückgehäuse schwer geht, dann hilf mit einem Spudger nach.
