Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board. Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket. Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
  • The next few steps bring your hands close to the exposed face of the power supply. Do not touch the face of the power supply or any of the exposed solder. Touching it risks a high voltage shock from the many large capacitors attached to the board.
  • Use the tip of a spudger to push each side of the power button cable connector and gently walk it out of its socket.
Bei den nächsten Schritten musst du mit deinen Händen in der Nähe der offenliegenden Oberfläche der Netzteilplatine arbeiten. Berühre keinesfalls die Oberfläche der Netzplatine oder eine der offenen Lötstellen. Du riskierst bei Berührung einen elektrischen Schlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine .
Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Kabelsteckers der Einschalttaste und lasse ihn so allmählich aus seinem Anschluss herauswandern.
