Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove 4 - 4mm screws.  Once removed the barrel will release and extend. Make a marking (i used white) to align with the White marking on the Focus ring to make re-assembly easier Notice the 3 Grooves.  These are the slide grooves where the barrel moves up and down.  You will need to release the pins from the grooves at each point - one by one by using pressure.
Removing the focus ring Step 1
  • Remove 4 - 4mm screws. Once removed the barrel will release and extend.
  • Make a marking (i used white) to align with the White marking on the Focus ring to make re-assembly easier
  • Notice the 3 Grooves. These are the slide grooves where the barrel moves up and down. You will need to release the pins from the grooves at each point - one by one by using pressure.
Entferne die vier 4 mm Schrauben. Nach dem Entfernen ist der Lauf frei und fährt aus.
Erstelle eine Markierung (ich habe Weiß verwendet), um sie an der weißen Markierung auf dem Fokusring auszurichten und die Montage zu vereinfachen
Beachte die 3 Rillen. Dies sind die Gleitnuten, in denen sich der Lauf auf und ab bewegt. Du musst die Stifte nacheinander durch Drücken aus den Nuten lösen.
