Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Ok so here is how to remove the inner barrel.  Twist the gear teeth in the direction of the arrow as far as it will go until you get a gap similar to picture #2 Shows already in twisted position. Now just pull up on the middle barrel (glass housing) until the lens mechanism starts to twist.
  • Ok so here is how to remove the inner barrel. Twist the gear teeth in the direction of the arrow as far as it will go until you get a gap similar to picture #2
  • Shows already in twisted position. Now just pull up on the middle barrel (glass housing) until the lens mechanism starts to twist.
So entfernst du den inneren Lauf. Drehe die Zahnradzähne in Pfeilrichtung bis zum Anschlag, bis eine Lücke ähnlich der in Abbildung 2 gezeigten entsteht.
Das orangene Bild zeigt die verdrehte Position. Ziehe nun einfach am mittleren Tubus (Glasgehäuse) nach oben, bis sich der Objektivmechanismus zu drehen beginnt.
