Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Pull up on inner part (glass housing). The barrel will begin to twist.  Notice Extended notch.  Twist until the Notch descends.  Stop when notch descends. Picture shows notch has descended. Now you can twist rear part until it releases and remove it.  Be careful in removing. Make sure it removes freely. There are tabs that can break off if forced. Twist until inner barrel releases and drops from groove. Mark the point where barrel releases and remove groove tube.
  • Pull up on inner part (glass housing). The barrel will begin to twist. Notice Extended notch. Twist until the Notch descends. Stop when notch descends.
  • Picture shows notch has descended. Now you can twist rear part until it releases and remove it. Be careful in removing. Make sure it removes freely. There are tabs that can break off if forced.
  • Twist until inner barrel releases and drops from groove. Mark the point where barrel releases and remove groove tube.
Innenteil (Glasgehäuse) hochziehen. Der Lauf beginnt sich zu drehen. Beachte die erweiterte Kerbe. Drehe, bis die Kerbe abfällt. Stoppe, wenn die Kerbe abfällt.
Das Bild zeigt, dass die Kerbe gesunken ist. Jetzt kannst du das hintere Teil drehen, bis es sich löst, und es entfernen. Sei vorsichtig beim Entfernen. Stelle sicher, dass es sich frei entfernen lässt. Es gibt Laschen, die abbrechen können, wenn zuviel Kraft angewendet wird.
Drehen, bis sich der innere Lauf löst und aus der Nut fällt. Markieren Sie die Stelle, an der der Lauf freigegeben wird, und entfernen Sie das Nutrohr.
