Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
For reassembly just re-assemble the aperature unit then attach the groove tube as shown There are two groove notches  as shown in the photo.  Slide the 2 notches into the 2 grooves exactly as shown.. push in until they twist into the groove.
Reassembly Notes
  • For reassembly just re-assemble the aperature unit then attach the groove tube as shown
  • There are two groove notches as shown in the photo. Slide the 2 notches into the 2 grooves exactly as shown.. push in until they twist into the groove.
  • Line up groove and attach the front tube. Use the marks you made to line everything up and reverse the disassembly to finish assembly. If you need help you can always drop us an email.
Zum Zusammenbau einfach die Blendeneinheit wieder zusammenbauen und dann das Nutrohr wie abgebildet anbringen.
Es gibt zwei Nutkerben, wie auf dem Foto gezeigt. Schiebe die 2 Kerben genau wie gezeigt in die 2 Nuten. Drücke sie hinein, bis sie sich in der Nut verdrehen.
Richte die Nut aus und befestige das vordere Rohr. Verwende die Markierungen, die du vorgenommen hast, um alles auszurichten, und führe die Schritte des Zerlegend in umgekehrter Reihenfolge durch, um den Zusammenbau zu beenden. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du uns jederzeit eine E-Mail senden.
