Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
The screw boss at the top of the antenna flex cable is tucked into a small recess in the top edge of the iPhone. Tilt the antenna flex cable  up toward the top of the iPhone. Slide the screw boss down and out of its recess.
  • The screw boss at the top of the antenna flex cable is tucked into a small recess in the top edge of the iPhone.
  • Tilt the antenna flex cable up toward the top of the iPhone.
  • Slide the screw boss down and out of its recess.
  • Remove the antenna flex cable.
Der Schraubdom am oberen Ende des Antennenflachkabels steckt in einer kleinen Einbuchtung an der Oberkante des iPhone.
Kippe das Kabel in Richtung des oberen Ende des iPhone nach oben.
Schiebe den Schraubdom nach unten und aus der Einbuchtung heraus.
Entferne das Antennenkabel.
