Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
It's very easy for the rubber display gasket to deform when exposed to heat, so it is best to remove it before using a heat gun to remove the display glass. Insert a plastic opening tool underneath the black rubber gasket at the bottom left corner of the display assembly. Gently pry the wide edge of the gasket up from the back case.
  • It's very easy for the rubber display gasket to deform when exposed to heat, so it is best to remove it before using a heat gun to remove the display glass.
  • Insert a plastic opening tool underneath the black rubber gasket at the bottom left corner of the display assembly.
  • Gently pry the wide edge of the gasket up from the back case.
Hier Übersetzung einfügen
