Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
During reassembly, in order to reconnect the fingerprint sensor cable, first angle the back cover into position until the cable connector lines up perfectly over its socket. Then, use the flat end of your spudger to gently snap the connector into place by pressing it straight down. If you have slender hands, you may be able to press the connector into place with your finger. Just be careful not to strain the cable.
  • During reassembly, in order to reconnect the fingerprint sensor cable, first angle the back cover into position until the cable connector lines up perfectly over its socket.
  • Then, use the flat end of your spudger to gently snap the connector into place by pressing it straight down.
  • If you have slender hands, you may be able to press the connector into place with your finger. Just be careful not to strain the cable.
  • This takes patience and a bit of practice. Don't rush it or attempt to force the connector into place.
Um den Sensor beim Zusammenbau wieder in die richtige Position zu bringen, lege die Rückabdeckung erst leicht auf einer Seite auf, bis der Anschluss vom Sensor direkt über dem Sockel ist.
Benutze dann das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss vorsichtig auf den Sockel zu drücken.
Wenn du schmale Hände hast, kannst du den Anschluss auch mit dem Finger wieder verbinden - aber achte hier darauf das Kabel nicht zu überdehnen.
Dies braucht Geduld und ein bisschen Erfahrung. Lass dir Zeit und vermeide es, den Stecker mit Gewalt an seinen Platz zu bringen.
