Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The wireless charging coil + antenna assembly is also secured with small plastic clips. Use a spudger to gently pry up the plastic in the marked areas to pop the clips free.
  • The wireless charging coil + antenna assembly is also secured with small plastic clips.
  • Use a spudger to gently pry up the plastic in the marked areas to pop the clips free.
Die kabellose Ladespule und Antenneneinheit wird noch mit kleinen Plastikklammern festgehalten.
Heble an den markierten Stellen den Kunststoff hoch, um die Klammern zu lösen.
