Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 17 übersetzen
Schritt 17
The Samsung Galaxy Note8 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Note8 earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components, including all of those that experience wear, are modular and can be replaced independently.
  • The only screws in this phone are standard Phillips screws.
  • The battery can be replaced, but tough adhesive and a glued-on rear panel make it unnecessarily difficult.
  • All repairs require removing the glass rear panel, which is challenging due to the large amount of adhesive.
  • Replacing the display requires removing the glass rear panel and the display, both of which are fragile and secured with strong adhesive.
Das Samsung Galaxy Note8 verdient eine 4 von 10 auf unserer Reparierbarkeitsskala (10 ist am leichtesten zu reparieren):
Viele Bauteile, inklusive all denen, die leichter verschleißen, sind modular und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
Die einzigen Schrauben in diesem Smartphone sind normale Kreuzschlitzschrauben.
Der Akku kann ausgetauscht werden, aber zäher Kleber und eine verklebte Rückseite machen das unnötig schwierig.
Alle Reparaturen erfordern den Ausbau der gläsernen Rückseite, was durch die großen Mengen an Kleber eine ziemliche Herausforderung ist.
Der Austausch des Displays erfordert den Ausbau der gläsernen Rückseite. Beide Teile sind zerbrechlich und mit starkem Kleber befestigt.
