Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
A 650F degree soldering iron is required. If you are having trouble desoldering these components, add new solder to make removal easier.
Desolder potentiometers
  • A 650F degree soldering iron is required. If you are having trouble desoldering these components, add new solder to make removal easier.
  • First, desolder the left analog stick.
  • Next, desolder the 6 pins for the right analog stick.
Stelle deinen Lötkolben auf 350° C ein. Wenn die Lötstellen nicht schön schmelzen, hilft ein wenig frisches Lötzinn.
Entlöte den Potentiometer links.
Entlöte die sechs Lötstellen des rechten Potentiometers
