Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
If you are having trouble desoldering here are the two things you can do to solve. You can use a screw driver to open the resistors and then remove them from the board allowing access to the ground pins Now using snips you can cut the pins and then use a soldering iron to both sides and remove the cut pin gently with pliers
Troubleshooting
  • If you are having trouble desoldering here are the two things you can do to solve.
  • You can use a screw driver to open the resistors and then remove them from the board allowing access to the ground pins
  • Now using snips you can cut the pins and then use a soldering iron to both sides and remove the cut pin gently with pliers
Wenn es Probleme beim Ablöten gibt, kannst du zwei Dinge tun:
Du kannst die Widerstände mit einem Schraubendreher von der Platine abnehmen, im besser an die Masseanschlüsse heranzukommen.
Dann kannst du mit einem Seitenschneider die Kontakte abzwicken. Entlöte dann die Drahtreste vorsichtig.
