Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable connector.
  • Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable connector.
Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers die Halteklappe an der ZIF-Buchse des Tastatur-Flachbandkabels nach oben.
Vergewissere dich, dass du den Hebel nicht an der Buchse selbst, sondern an der Halteklappe ansetzt.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Tastatur-Flachbandkabel aus der Buchse zu ziehen.
-[* black] Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
-[* icon_caution] Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, ***not*** the socket itself.
-[* black] Use the flat end of a spudger to pull the keyboard ribbon cable out of its socket.
+[* black] Peel back any tape covering the keyboard ribbon cable connector.
