Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following three screws securing the left speaker to the upper case: One 5.6 mm T5 Torx screw
  • Remove the following three screws securing the left speaker to the upper case:
  • One 5.6 mm T5 Torx screw
  • One 6.9 mm T5 Torx screw
  • One 2.6 mm T5 Torx screw
  • Lift the left speaker out of the upper case and set it aside.
  • The speaker is secured to the case with some light adhesive.
Entferne die folgenden drei Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
Eine 6,9 mm T5 Torx Schraube
Eine 2,6 mm T5 Torx Schraube
Hebe den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse heraus und lege ihn beiseite.
[* black] Remove the following three screws securing the left speaker to the upper case:
[* red] One 5.6 mm T5 Torx screw
[* orange] One 6.9 mm T5 Torx screw
[* yellow] One 2.6 mm T5 Torx screw
[* black] Lift the left speaker out of the upper case and set it aside.
[* icon_note] The speaker is secured to the case with some light adhesive.
