Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Mark each motor according to where it attaches. The rumble motors are different so they will not work if you switch them. Take note of where the red and black motor wires attach because they should be reattached in the same order.
  • Mark each motor according to where it attaches. The rumble motors are different so they will not work if you switch them.
  • Take note of where the red and black motor wires attach because they should be reattached in the same order.
  • Turn over the controller so that the thumbsticks are facing down.
  • Use tweezers and a soldering iron (Soldering Iron Guide) to remove the black and red wires from the motherboard.
  • This will release the rumble motor from the controller assembly.
Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
Merke dir, wo das rote und das schwarze Kabel angeschlossen ist, sie sollen später wieder genauso angelötet werden.
Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
Nun sind die Vibrationsmotoren frei von der Hauptplatine.
