Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the five 2.3 mm screws with the T8 Torx screwdriver. Four of the screws are located at the bottom tip of each grip and at the top of each grip, near the triggers of the controller.
  • Remove the five 2.3 mm screws with the T8 Torx screwdriver.
  • Four of the screws are located at the bottom tip of each grip and at the top of each grip, near the triggers of the controller.
  • The last screw is located in the center of the battery tray beneath a sticker.
  • Use a T8 Torx Screwdriver to puncture the sticker and remove the final screw.
Entferne die fünf 2,3 mm Torx T8 Schrauben.
Vier dieser Schrauben befinden sich in der unteren Griffspitze und oben am Griff, nahe an den Auslösern des Controllers.
Die letzte Schraube findest du unter einem Aufkleber in der Mitte des Batteriefachs.
Mache mit dem Torx T8 Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die Schraube heraus.
