Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the T6 Torx screwdriver to remove the two T6 7mm screws located just above the rumble motor housing. Be careful not to break the four wires that connect the motherboard to the buttons.
  • Use the T6 Torx screwdriver to remove the two T6 7mm screws located just above the rumble motor housing.
  • Be careful not to break the four wires that connect the motherboard to the buttons.
Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben direkt über der Fassung der Vibrationsmotoren.
Beschädige nicht die vier Kabel, welche die Tasten mit der Hauptplatine verbinden.
