Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Use the T6 Torx Screwdriver to unscrew the six T6 7mm Torx screws that hold the bottom motherboard to the plastic frame of the controller. Use the plastic spudger to remove the silver assembly that holds the right and left bumpers, by lifting the plastic tab near the charging port of the Xbox. Slowly remove the bottom motherboard by pulling it up and towards yourself.
  • Use the T6 Torx Screwdriver to unscrew the six T6 7mm Torx screws that hold the bottom motherboard to the plastic frame of the controller.
  • Use the plastic spudger to remove the silver assembly that holds the right and left bumpers, by lifting the plastic tab near the charging port of the Xbox.
  • Slowly remove the bottom motherboard by pulling it up and towards yourself.
Entferne die sechs 7 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Platine am Kunststoffrahmen des Controllers befestigt ist.
Entferne mit dem Spudger die silberne Einheit, welche die linke und rechte Schultertaste befestigen. Hebe dazu die Plastiklasche Nähe am Ladeanschluss der Xbox hoch.
Ziehe die untere Platine zum Entfernen langsam hoch und dann zu dir.
