Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the Soldering Iron Guide to help you with removing and attaching the wires. Take note of where the grey and black motor wires attach because they should be reattached in the same order.
  • Use the Soldering Iron Guide to help you with removing and attaching the wires.
  • Take note of where the grey and black motor wires attach because they should be reattached in the same order.
  • Use the soldering iron to desolder the four wires that connect the top and bottom mother board and remove them from the buttons.
Unsere Lötanleitung hilft dir beim Ab- und Anlöten der Kabel.
Merke dir, wo wo das graue und das schwarze Kabel angeschlossen ist, damit du sie später wieder genauso anbringen kannst.
Entlöte die vier Kabel, mit denen die obere und die untere Platine verbunden ist und entferne sie von den Tasten.
