Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Wedge the flat end of a spudger inbetween the battery and the front panel assembly.
  • Wedge the flat end of a spudger inbetween the battery and the front panel assembly.
  • Run the flat end of a spudger along the top edge of the battery to separate it from the adhesive securing it to the front panel assembly.
  • Do not excessively bend the battery connector board. Be especially careful when prying up around the top left edge of the battery.
Heble mit einem Spudger zwischen Akku und der Front Panel Einheit.
Führe das flache Ende eines Spudgers an der Oberkante des Akkus entlang, um den Kleber zu lösen, der ihn am Front Panel Einheit befestigt.
Verbiege keinesfalls den Akku zu stark. Sei besonders vorsichtig am oberen linken Ende des Akkus.
