Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Grasp the lower right corner of the battery and rotate it upwards to remove it from the front panel assembly.
  • Grasp the lower right corner of the battery and rotate it upwards to remove it from the front panel assembly.
  • If you encounter any resistance from the remaining adhesive, simply use the flat end of a spudger to remove the excess adhesive.
Fasse den Akku fest unten rechts an und drehe ihn aufwärts, um ihn zu lösen.
Wenn du noch Widerstand vom Kleber spürst benutze den Spudger, um ihn zu lösen.
