Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the display assembly. Refer to the second and third images and familiarize yourself with the width of the adhesive around edges of the display. If you plan to re-use the display assembly, be particularly careful as you cut the adhesive on the sides of the phone. Don't insert your tool more than 2 mm into the phone, and angle it down (away from the display assembly) as much as possible.
  • In the following steps you will be cutting through the adhesive around the edge of the display assembly.
  • Refer to the second and third images and familiarize yourself with the width of the adhesive around edges of the display.
  • If you plan to re-use the display assembly, be particularly careful as you cut the adhesive on the sides of the phone. Don't insert your tool more than 2 mm into the phone, and angle it down (away from the display assembly) as much as possible.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber an den Kanten der Displayeinheit durchschneiden.
Betrachte das zweite und das dritte Bild und mache dich vertraut damit, wie breit die Klebestreifen um die Kanten des Displays sind.
Wenn du das Display wiederverwenden willst, musst du an den Seiten des Displays besonders vorsichtig sein. Schiebe das Werkzeug nicht tiefer als 2 mm ein und halte den Winkel zum Display so flach wie möglich.
