Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
At the opposite end of the phone, disconnect the fingerprint sensor cable. The fingerprint sensor cable is taped to a shield above it. As you lift the cable, lift the tape up with it. You can also remove the tape before disconnecting the cable.
  • At the opposite end of the phone, disconnect the fingerprint sensor cable.
  • The fingerprint sensor cable is taped to a shield above it. As you lift the cable, lift the tape up with it. You can also remove the tape before disconnecting the cable.
Löse das Kabel zum Fingerabdrucksensor am gegenüberliegenden Ende des Smartphones ab.
Das Kabel ist mit einem Klebestreifen an einem Abschirmblech befestigt. Während du das Kabel hochhebst, ziehe auch den Klebestreifen ab. Du kannst den Klebestreifen auch zuerst abziehen, bevor du das Kabel löst.
