Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive. Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
  • Insert the flat end of a spudger between the optical drive connector and the body of the optical drive.
  • Twist the spudger to separate the connector from the optical drive.
  • It may be necessary to work from alternating sides of the connector until it is disconnected.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen den Stecker am optischen Laufwerk und dem Gehäuse des optischen Laufwerks.
Verdrehe den Spudger um den Stecker vom optischen Laufwerk zu trennen.
Möglicherweise musst du abwechselnd auf den Seiten des Steckers arbeiten um ihn allmählich zu lösen.
