Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015
Was du brauchst
  1. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 1, Bild 1 von 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Открутите винты:
    • Восемь 3.0мм
    • Два 2.3 мм
  2. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Снимаем крышку со стороны вентиляционных отверстий.
    • Убираем крышку в сторону.
  3. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Отгибаем наклейку, закрывающую разъем батареи.
  4. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 4, Bild 1 von 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 4, Bild 2 von 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ни каких металлических инструментов!
    • Используя плоский конец лопатки, аккуратно приподнимаем разъем батареи прямо из гнезда на материнской плате.
    • Согните кабели аккумуляторной батареи назад и в сторону, убедившись, что разъем батареи случайно не вступит в контакт с платой.
  5. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 5, Bild 1 von 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Удалите следующие винты батареи.
  6. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 6, Bild 1 von 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 6, Bild 2 von 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Есть риск повреждения аккумулятора!
    • Внимание: аккуратно вырезайте слой клейкой ленты под батареей с помощью тонкой нити проволоки. Клейкая лента не реагирует на нагрев!
  7. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 7, Bild 1 von 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Убедитесь, что вы не повредите шлейф трекпада!
    • Поднимайте металлическую пластину под аккумулятором с помощью металлической лопатки.
  8. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 8, Bild 1 von 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Снимите аккумулятор.
  9. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 9, Bild 1 von 2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Приподнимите разъем сенсорной панели.
  10. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 10, Bild 1 von 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 10, Bild 2 von 3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Отвинтите светлоокрашенные винты.
    • Снимите трекпад.
  11. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Регулировка уровня нажатия трекпада.
  12. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Удачи, братья!
Abschluss
Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.
53 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en ru
86%
Aleksandr ApplePartsPRO hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
AppleParts.PRO Mitglied von AppleParts.PRO
Business
1 Mitglied
4 Anleitungen geschrieben
54 Kommentare
Thank you! I was able to swap out new trackpad w/ these instructions.
Bobby - Antwort
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Aaron - Antwort
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Aleksandr ApplePartsPRO -
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
Aaron - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 82,718
