Einleitung
多くの最新電子製品は、バッテリーが直接ロジックボードにはんだ付けされています。これにより、バッテリーがコネクタでロジックボードに接続されている他の旧モデルよりも 、バッテリー交換が大幅に難しくなります。このガイドでは、さまざまな難易度のはんだ付けを説明し、電子ガジェットでよく見られる3種類のはんだ付け技法を紹介します。
Step 1: Beginning — 円筒型コンデンサなどの大型スルーホール部品;
Step 7: Intermediate — バッテリーのリード線や抵抗器などの小型スルーホール部品;
Step 11: 上級レベル — 小型表面実装部品。
はんだ付けを行う際には換気を忘れずに! 繊細な電子部品をはんだ付けする時は、ESD(静電放電)安全対策を施した作業環境で、ESD(静電放電)安全のツールを使いましょう。
Was du brauchst
はんだごての先端を、それぞれの端子の長手方向になぞらせて、はんだを部品から除去します。1回なぞるごとに、湿ったスポンジに押し当ててぬぐい、はんだごての先端の汚れを取ります。
それぞれの接点をはんだ付けするには、次の手順を行います。
はんだごての先端を、はんだパッドに押し当てます。
コンデンサのリードが、正しい位置にしっかりと固定される程度の量のはんだを溶かして、はんだパッドに流し込みます。
十分な量のはんだがパッドに流れ込んだら、すぐにはんだとはんだごての先端を接点から離します。
各接点をはんだ付けするには、次の手順を実行します。
はんだごての先端をはんだパッドに押し当てます。
端子のリードを正しい位置にしっかりと固定するのに十分なだけのはんだを、はんだパッドに溶かし込みます。
十分な量のはんだがパッドに溶け込んだら、すぐにはんだとはんだごての両方を接点から離します。
接合部のはんだを除去するには、はんだ吸い取り線を既存のはんだボールの上に当て、はんだごてで押し付けます。
はんだが溶けて吸い取り線に染み込んだら、吸い取り線を接合部から離します。
残りのリードにも同じ手順を繰り返します。
小さいはんだの玉を各はんだパッドに溶かすには、次の手順を実行します。
はんだごての先端をはんだパッドに当てます。
パッドの上にドームが形成されるように、はんだを溶かします。
十分な量のはんだがパッドに溶け込んだら、すぐにはんだパッドからはんだとはんだごてを離します。
新しいリードを基板にはんだ付けするには、対応するはんだパッドのはんだの玉に、被覆が剥がれているリードを当てます。
はんだごての先端を、はんだの玉に押し当てて溶かします。
露出したリードの端部を液体化したはんだに差し込み、はんだの玉の中心までスライドさせてから、はんだごてを離します。
隣接する2つのパッドをはんだで接続してしまわないように、慎重に他の接点にも同じ方法で作業を行います。
デバイスを組み立てる際は、これらの手順を逆に実行してください。
432 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
