在正式开始前,我们先复习一下手机特性。
5.5英寸 IPS屏 1920*1080分辨率
1300百万2.0光圈双闪光灯后置摄像头。前置500万像素摄像头。
高通骁龙801 2.5Ghz四核摄像头
3Gb LPDDR3 1866MHz 运行内存
64GB eMMC 5.0 存储空间(16GB可选)
802.11b/g/n/ac Wi-Fi, 蓝牙 4.0, USB OTG, GPS/GLONASS, NFC
令人印象深刻的硬件,可以肯定 - 但这是一个拆卸,而HTC one给我们留下了一点受到晚期的创伤。 这里希望“Plus”代表“比友商的手机更可修”
一加设计 中国制造 一加 一的产品识别码为A0001
手机运行定制的安卓操作系统的CyanogenMod 11S,由Cyanogen,Inc.开发。
一加 一是预装CyanogenMod的第二款手机,第一款手机是OPPO N1 CyanogenMod Edition。
我们很高兴看到One有一个开放源代码的操作系统,完全解锁,两者均保护消费者权益
与目前畅销的智能手机相比,iPhone 5s的8.9mm(7.6毫米)略高,152.9毫米(123.8毫米)明显更高。
虽然这不是一个平板手机,评论家 当然,除非你是绿巨人。可以单手操作。
我们的撬棒已经饥渴难耐了。
手机没有一个很明显的进入点,但由于一加将提供可更换的背板,我们决定从背板开始。 我们弄开了,看看里面是...
很高兴,背板很容易卸下,仅有一点阻力,围绕着周围的几个卡扣。
移下了后壳,就是这样。 第一瞥就可以看到嵌入式可充电3100 mAh LiPo电池。
乍一看,这个似乎比其他人似乎有一个更高,更合宜的电池。
手机后壳就是黄金派对。
3条金天线加上NFC天线贴片通过触点 来与机身相连
无论怎样,首先要拧螺丝,感谢我们的Pro Tech螺丝刀套装。
但还没结束!一加用一些隐藏的螺丝给我们拆解工作增添了一些额外的工作。
该设备没有被证明特别难以进入,但是像隐藏的螺丝和防篡改的螺丝那样的小威慑那对我们来说就是螳臂当车。
我们拉出内部保护盖子来接近电池连接器。 如果我们的计算正确,一加 一的电池即将被移除。
我们的撬棒执行必要的算术,3.8 V,3100 mAh LiPo电池是我们(和您的)进行检查。
与其2800mAh(Galaxy S5)和2600mAh(HTC One M8)竞争对手相比,它的表现很好。
对于那些读不懂中文的人,这款电池的最大充电电压为4.35 V,并有以下警告和注意事项(释义):
只能使用授权的充电器
充电时请保持通风
不要拆解,短路或穿刺
前置摄像头和后置摄像头均由Sunny Optical Technology设计。
后置摄像头标有P13N05A,前置摄像头标识为P5V35A。
在Project Tango中,我们也遇到了Sunny Optical Technology设计的相机模组。
根据一加 一规格页面的细节,1300万像素后置摄像头配有Sony Exmor IMX 214CMOS图像传感器。
众和为一 由许多芯片构成的一体
三星K3QF7F70DM-QGCF 3GB LPDDR3 RAM; 高通骁龙801可能在分层下面
高通WCD9320音频编解码器
AGD2 2402 WX9DR(可能是陀螺仪)
8407 CEH 05KTJ
B02419
P0911 3193
我们很快就用完了拉丁语的口吻,但芯片呢?还没接近呢!背面包含:
东芝THGBMBG9D8KBAIG eMMC 5.0 64 GB机载存储
Skyworks SKY77629-21功率放大器模块
高通WCN3680 802.11ac / FM / BT 4.0组合芯片
高通WTR1625L射频收发器
SkyworksSKY85709WLAN前端模块
Synaptics S3508A触摸屏控制器
我们将重点转移到前面板组件上。
六个螺丝(其中两个隐藏在更多的橡胶塞子下面)和稍后的一个撬棒,我们将扬声器组件外壳撬开。
一加 一具有一组通过弹簧触点连接到主板的雅马哈立体声扬声器。
在扬声器组件外壳的底部中心,我们会发现一个贴纸,当兽人靠近时它会改变颜色。 它也作为水损害标识。
现在女儿板终于自由由由了。
这个子板是各种组件的永远的家,包括振动器和主麦克风。
子板底部有三个LED用于前面板组件电容按钮。 LED适配到显示屏底部的导光板。
OnePlus One可修性评分:5分(10最容易修复)。
没有专有的螺丝,只有一个螺丝头类型降低维修工具的成本。
相当模块化的组件将允许更便宜的更换零件。
在电池和几根电缆上使用轻微的粘合剂。
由于连接器被困在塑料面板和几个螺丝下,所以电池更需要更换。
LCD和数字化仪玻璃熔合在一起,必须作为单个部件更换,并且它们需要热量才能从中间架上移除。
100%
Leon赵国鑫 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
50 Kommentare
Hey guys, nice teardown. I'm guessing you probably already gave out your spare invites to your fellow workmates or friends but if you haven't I'd be eternally grateful for one.
Are you kidding me with this?
Haha some ppl really can't hold there s**t together
I bought 2 OPOs (sold one to a client, kept the other), both over a month ago, and have not received any invites. The invites I bought were $ 23.00 and $ 9.00, respectively, but now they seem to be in VERY short supply, and are going for bigger bucks. Not sure what's up with that!
PJ Blank -
Thank you. I was really waiting for this. OnePlus said they made the battery unremoveable to make the phone thinner, because they don't have to cover up the cables underneath.
That being said, do you think it's possible we will see a battery hack kit appearing on eBay? One that has a battery connector extender that extends to connector pins in the battery compartment and then a matching battery that can just be popped out?
