这部手机有很多值得关注的地方,6处重大升级包括:
5.1英寸Super AMOLED 电容触摸屏(1440 x 2560,~577 ppi,1600M色)
搭载三星Exynos 7 Octa 7420 处理器及协 Mali-T760 GPU,以及3GB内存。
1600万后置摄像头,具有HDR,LED补光以及4K 视频录制功能。
内建支持Qi及Powermat无线充电。
32/64/128 GB存储可选(无MicroSD拓展)。
康宁大猩猩4代玻璃后盖。
S6 Edge给我们的感觉确实很惊艳。圆滑的曲线及犀利的显示屏,S6放在手掌上就像拿着一个游泳池。
除了感觉有点不符合人体工学,而且像一个指纹收集器。
一眼就能看两侧曲面显示的推送信息,它提供了所有你想要的重要信息,天气以及推送消息。
我们凑近观察距离和手势传感器,以及前置摄像头——全部都封装在曲面大猩猩玻璃内。
现在来看看这个最前沿设备的后盖。刻着型号:SM-G925T。现在开始动手拆后盖。
固定后盖的粘合胶看起来牢不可破,而且与框架之间的缝隙无懈可击。即使已经耐心地用iOpened加热过,我们又使用了压力吸盘和塑料撬片。这过程一点都不好玩。
三星S5以后就再也不能用户自行更换电池啦。
我们的塑料撬片在开启过程中起了很大作用。
尽管我们的薄片在这块玻璃的边缘还是遇到了麻烦。
在老朋友iOpener大量的帮助下——全神贯注——我们终于绕边缘划了一周。
后盖终于(好吧,其实是基本上)卸下来了。在下面我们发现有一点还粘附着……但是我们无法用手直接操作。
念一个魔咒(再用一点力),满是粘合胶的面板终于完全从手机上分离下来了。
面板拆下以后,很容易撕掉上面的粘合胶。不过在金属中框上还残留了一些胶条。
当我们得知S6/S6 Edge使用玻璃后盖时,我们仿佛回溯到2011年;不过在我们精密地压力测试后,四年之后的进步很大。
先代盖乐世手机——甚至包括去年的“拆解挑战”盖乐世S5——我们是可以直接用指甲卸下电池的。
用我们的老朋友,螺丝刀及塑料开启工具,将其插入缝隙中以帮助开启手机。无论如何我们在和粘合胶的较量中胜利了——中框很容易被打开了,露出的罩子下面满是胜利果实。
随着中框被卸下来,我们终于可以一睹电池和主板的尊容了。
此时,我们通常会习惯性的先将拓展内存卸下来,也就是MicroSD卡。那么它在哪?哦,对了,三星公司已经把它干掉了。如果你需要额外的存储,那你最好直接买一个大容量的,因为无法扩充容量。
中框中填满了“糖果”——成吨的触点,一个NFC/无线充电线圈以及一个扬声器。
我们很乐意现在就取出电池观察一下,然而此刻我们必须先解决如何从主板上拔下它的连接。
将所有的连接器都撬开后,主板差不多要从显示框架上自由了——和我们首次在盖乐世S5上见到的一样,不可靠的反向IO板连接。
我们从主板上拔下了后置摄像头一看究竟,这块板子上的芯片:
华邦电子(Winbond) W25Q32FW 系列闪存
应美盛(InvenSense) IDG-2030 用于光学稳定的双轴陀螺仪
1600万像素的OIS后置摄像头和500万自拍摄像头。
ChipWorks在他们的最近的盖乐世 S6 分析中指出,看起来在三星的旗舰手机中越来越多的芯片源于in-house模式。在主板的前侧,可以看到:
三星 Exynos 7420 Octa-core 处理器 - 64位, 2.1 GHz 四核 + 1.5 GHz 四核, 及三星 K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAM
三星 KLUBG4G1BD 32GB NAND 闪存
思佳讯(Skyworks) 78041 混合多模多频 (MMMB) 前端模块 (FEM)
安华高(Avago) AFEM-9020 PAM
欧胜微电子(Wolfson Microelectronics )WM1840 音频解码及美信(Maxim) MAX98505 DG级音频放大器
三星 N5DDPS3 - 类似在盖乐世S6上发现的N5DDPS2 , 可能是NFC控制器
应美盛(InvenSense) MP65M 6轴加速 + 陀螺仪,及三星 C2N89U (可能是图形处理器)
将主板翻过来能看到更多控制系硬件及电源管理IC:
三星Shannon 928 RF 收发器
博通(Broadcom) BCM4773 GNSS 定位中心
安华高(Avago) ACPM-7007 PAM
美信(Maxim) MAX77843 协电源管理集成电路
多个三星Shannon电源管理集成电路
这看起来又是退了一大步,S6 Edge放弃了S5上和闪电一样快的Micro-B USB 3.0接口而转向了普通的microUSB(2.0)接口。
欢迎来到2000年。
我们让Edge躺在 iOpener下面,希望它起来的时候神清气爽顺便释放些胶水。
让我们举起玻璃杯。。。等等,这是正常的吗?
看起来撬进这弯曲的显示屏意味着我们只是把它分开了一点点。哎呀呀。
显示组件的最后一部分是模块化的home键。
不像S5,这里没有任何的陷阱
多亏了放弃了去年的突出屏幕战略,我们通往home键的步骤完全不一样。更好吗?可能只是没有更差。
Samsung Galaxy S6 Edge的可修复得分:3/10(10为最易修复)
许多组件是模块化的,可以独立更换。
改进了S5的设计之后,您不再需要拆下显示器就可以进入手机并更换主板。
正面和背面的玻璃使得易碎性加倍,背面玻璃上的强力胶水导致难以进入设备。
电池紧紧贴在显示器背面,并埋在中框和主板下面。
在不破坏显示器的情况下更换玻璃是十分困难的。
95%
Hier starten ›
24 Kommentare
Holy He11 you guys got the phone that says "A S S" in it. I wouldn't rate this a "3" this is more like a 5 in my book. You guys rate a m7 as a "1" which is one of the more difficult phones out there but its still easier than some of the older Motorolas.
Do I know you??????
That sure looks like a MicroSD receptacle on image "Step 11" on the bottom left corner of the board. Is that the Simm Card receptacle or a MicroSD receptacle?
That's the SIM card receptacle.
Ryan -
SD Card Yeah Nelson Bush, that is an SD card slot. Everybody in Samsung forgot they put it there. Ooops.
