Einführungsvideo
这个较小版本的S9得到了大的硬件升级。 让我们来看看:
无缝5.8“AMOLED显示屏,分辨率为2960×1440(〜570 ppi)
高通晓龙845或三星自己的Exynos 9810,具体取决于购买地区。
1200万像素 OIS双光圈主摄像头 支持光圈- f / 1.5和f / 2.4模式 - 外加一个800万像素自拍摄像头
耳机插孔和microSD插槽
IP68防水/防尘等级
Android 8.0奥利奥操作系统
我们从我们的合作者Creative Electron那里用x光窥探了整个机身。
如果你喜欢S8,我们有好的消息 - 三星同意你的看法。 除了新的(和更好的)指纹传感器位置外,设计看起来几乎完全没有变化。
我们的S9的左边是他的祖先s8(从我们的2017拆解重新组装)和右边的S9 +兄弟姐妹(上个周末我们的拆解现在仍然感觉疼痛的s9+)。
支持三星保持耳机插孔和可扩展存储,同时保持IP68防护。
进入Galaxy手机最近并没有变得更容易,但至少该程序是熟悉的:
第1步:让它变热。
第2步:曾加更多热量。
步骤3:吸住然后切割粘合剂,并且不要伤到您看不到的指纹传感器电缆。
您之前可能已经听到过我们抱怨过,所以我们只是补充一点:是的,这是有风险和乏味的,但至少如果您打开背面玻璃,您就有机会经济地更换它。 (我们最喜欢的水果公司仍在研究那个。)
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
接下来我们将注意力转移到手机的大脑上,在拆除一些友好的十字螺丝后,主板可以解脱了。
靠近电路板的顶部,我们看到了S9的新型心率和血压传感器,这是从许多手机上看到的标准心率传感器的一个升级版。
向 Bixby 博士 问好。
与一些旗舰相比,S9拥有两倍的光圈系数f-stop和一半的传感器。
未显示:三星高度吹捧的2 Gbit LPDDR4 DRAM,位于图像传感器正下方。
如图所示:其他一些神秘筹码。
RD938
ST Micro 743 2NWT(可能是用于光学图像稳定的2轴陀螺仪)
GigaDevice GD25LQ32 32 Mb串行闪存
我们想尝试S9的新双光圈,但使用相机应用程序似乎有点过于传统。
经过一些反汇编之后,挑线器似乎找到了小诀窍。
这可能看起来很愚蠢,但S9真的会有一个小型的执行器,机械地打开和关闭光圈 - 机械小模块可能失效。
取下镜头也会显示图像传感器。 仔细看看,我们看到......这是一个图像传感器。 也许有些X光片可以告诉我们那是DRAM ...
让我们看看为所有那些奇特硬件提供动力的芯片:
三星K3UH5H5-OMMAGCJ 32 Gb(4 GB)LPDDR4X DRAM,通过高通骁龙 845
东芝THGAF8G9T43BAIR 64 GB UFS(NAND闪存+控制器)
安华高AFEM-9096
高通 Aqstic WCD9341音频编解码器
Maxim MAX77705F PMIC
Skyworks 13716
IDT P9320S无线电力接收器可能类似于P9320
另面是集成电路的聚集:
村田KM7N07016 Wi-Fi /蓝牙模块
恩智浦PN80T NFC控制器
高通PM845(可能是PMIC)
高通 SDR846 101(可能是RF收发器)
很难弄清楚,但我们认为这很可能与我们在S9 +中发现的SkyworksSKY78160-11前端模块相同,
高通PM8005 PMIC
- 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
- 电池更换在技术上是可行的,但找到它是一个不必要的挑战。
- 正面和背面的胶合玻璃意味着更大的破损风险,并使修理难以开始。
- 屏幕维修需要大量的拆卸,同时与坚韧的粘合剂作斗争。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
77%
Hier starten ›
16 Kommentare
Hello:
So, no radio on this model either?
Thanx for another great video and teardown explanation : )
