Einführungsvideo
Note8这么大,让我们看看里面都装了什么东西:
6.3" Super AMOLED曲面显示屏,屏幕分辨率为2960 × 1440(521ppi)同时配备了康宁第五代大猩猩玻璃。
高通骁龙835处理器,同时配备了6GB 运行内存。
3300 mAh 电池
双摄像头,双OIS,主摄像头为1200 万像素广角镜头,ƒ/ 1.7光圈 副摄像头为1200万像素长焦镜头,光圈为ƒ/ 2.4。
64/128/256GB 可选内置存储空间。 支持最大256GB microSD卡扩展。
S Pen,USB-C 接口以及耳机接口
IP68 级防尘防水等级
与其他近期的三星手机一样,电池在一点点胶里散发着它的悲伤,但我们很快就会将它解救出来。
一点点的热就可以将胶水软化,但锂电池是易燃易爆物,这里我们用了不同的解决方案。
这是三星SDI制造的电池,容量下降到了12.71 Wh(3300 mAh 3.85 V)
与Note 7的13.48Wh相比少了6%,当然,容量越大火烧的就越旺。 配备着安全电池的粉丝版也仅有12.32Wh,所以在这一方面也算是一种提升吧。(当然了,假设它不会着火。)
让我们看看屏幕下提供强大能力的元件吧:
三星K3UH6H60AM-NGCJ 6GB LPDDR4X SDRAM位于高通骁龙835上。
三星KLUCG4J1ED-B0C1 64 GB UFS闪存
高通WCD9341 Aqstic音频编解码器
Skyworks 78160-11功率放大模块
安华高AFEM-9066功率放大模块
Wacom W9018触摸控制IC
Note8的OLED面板已经很受欢迎,有很多优点,但我们更关心如何将它拆下来。
答案是:加热以及你所有的撬片。
红框所示为三星 S6SY661X (应该是触摸控制)
手中握着两支Note7和Note8手写笔,我们情不自禁地做了我们自己的星球大战风格比较。
在光荣的战斗后,我们的朋友Creative Electron向我们展示了S Pen 的内在。
希望你一路以来记了笔记,因为这个Note (手机)坏了。
再一次,大大的感谢给 Creative Electron,将我们的拆解工作带入到新的维度之中。
是时候揭露可维修度分数了。
- 许多组件,包括所有可能磨损的部件,都是模块化的,可以独立更换。
- 这款手机中唯一的螺丝是标准的十字螺丝。
- 电池可以更换,但坚韧的粘合剂增加了难度。
- 所有维修都需要拆下玻璃后面板,有很大的挑战,这是大量粘合剂而造成的。
- 更换显示屏需要拆下玻璃后面板和显示屏,两者都是易碎的,并使用强力粘合剂固定。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
60%
Hier starten ›
53 Kommentare
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
The iPhone is not IP68.
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
