三星似乎已经全力以赴来提供相同的智能手机体验,无论您的屏幕尺寸偏好如何,而Galaxy S8的规格都表明了这一点。 这看起来很熟悉吗?
5.8英寸,双曲面屏幕,2960x1440分辨率的Super AMOLED屏幕(570 ppi)
高通骁龙835或者三星 Exynos 8895处理器,4GB内存
1200万像素后置摄像头,支持双像素、自动对焦、录制4K视频,800万像素前置摄像头
64GB的闪存,支持额外的MicroSD卡(最高支持256GB)
IP68级防水防尘
安卓7.0(牛轧糖)
除了尺寸外,S8看起来像是模仿S8+的外观。相似点包括:
扬声器格栅和麦克风孔
USB-C充电端口和耳机插孔(苹果:0 个,三星:1个)
虹膜识别装置/闪光灯组件
后置摄像头
指纹识别装置
S8 是S7 Edge的安全演进——比如,摄像头和传感器所在位置,尺寸在参数上均非常相似。
这款三星Galaxy S8再次采用了双面玻璃的设计,使我们的工作变得更加困难。我们通过加热面板,而且采用了大量撬棒。
一旦我们得到一个缝隙,iSclack会帮助我们撬开其余的粘合剂(这将需要更换重新组装—*啊*)。
现在我们到了三星Galaxy S8 +?这个家伙看起来很相似。
后置指纹识别装置有一些争议。使用这个装置需要你去避开摄像头。
好消息是,该装置是模块化的,可以从后壳上取下来更换。 所需要的只是一点点热量和一个恰到好处的推动。
与三星Galaxy S8 +一样,三星Galaxy S8采用了一些组合的多功能硬件。 扬声器/天线阵列,以及天线/ NFC线圈组件,在手机的中框的两侧。
我们几乎没有有用的东西在这里说 -手机 其余的部分看起来很像S8 +,直到线性振动器。这就像有人在洗衣服时将三星Galaxy S8+放在他们的口袋里并且出现了稍微的收缩,但是并不影响穿着。
你会认为,在三星的电池记录不良的情况下,他们会为这些
炸弹电池加上快速弹射系统。然而,电池被牢固地(是的,牢固地)粘在手机上的。 -
然而采用更易于拆修的电池并不是一件特别困难的事——手机世界里早就有过这样的设计
三星品牌的电池容量为 11.55 Wh,与 Google Pixel 的 10.66 Wh 相当,但是明显强于(稍小一些的) iPhone 7 的 7.45 Wh 电池。
在这些后期的Galaxy手机中,这块接口板会在主板上面。为什么不使这些事情变得更难?这样更有乐趣吗?
主板已经取出来了,现在让我们看这根自三星Galaxy S7标配的热管。
接口板配置与右边的三星Galaxy S8 +与模块化耳机插孔相匹配。
我们检查了S8的芯片来看它是否是三星Galaxy S8+的孪生兄弟:
三星K3UH5H50MM-NGCJ 4GB LPDDR4内存覆盖在MSM8998 骁龙835上面
东芝THGBF7G9L4LBATR 64GB UFS(闪存+控制器)
高通Aqstic WCD9341媒体解码器
Skyworks 78160-11
安华高AFEM-9066
恩智浦80T71 NFC控制器
在另一面我们发现了:
村田KM6D28040 WIFI模块
高通PM8998(类似于PM8920)
高通WTR5975 RF收发器
安华高AFEM-9053
IDT P9320S
Maxim MAX77838配套PMIC(类似于MAX77829)
这就是三星 Galaxy S8的全部组件,如果你还没猜到,我们将会有一个对S8+更详细的拆解,所以如果你准备好的话,请来观看它。
这样,让我们给三星Galaxy S8的维修难度评分。
- 许多组件都是模块化的,可以独立更换。
- 电池可以更换,但坚韧的粘合剂和胶合的后面板使其出现不必要地困难。
- 前玻璃和后玻璃容易出现破裂,并且两者之间的强粘合剂使得难以进入内部进行任何修理。
- 由于弯曲的屏幕,更换前玻璃而不破坏显示器几乎是不可能的。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
64%
Hier starten ›
41 Kommentare
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
