我们的竞争者诞生于一个神秘的地方,旭日之国(日本) 。
任天堂红白机,1983年在亚洲大部分地区发售,是NES的海外兄弟。
技术规格
日立2A03 8-bit 1.79 MHz 处理器(基于MOS工艺6502 8位处理核心)
2KB (16Kb) 板载内存
2KB (16Kb) 板载显存
256 x 240像素分辨率
机器背后接口包括
直流充电器接口
电视/游戏转换开关
频道切换开关
射频音频/视频输出
为什么你看起来那么害怕,小盆友,我的手非常轻,不会伤害到你的。(指接下来的拆解-译者注)
完整的任天堂FC主机
FC是第一部普及手柄方向键来输入使用者指令的主机,离开 D-pad 操纵杆的历史,方向键极大地方便使用者快速且准确地操作。
手柄都长得很像,但并不相同。
第一个手柄有传统的布局:方向键在左,“选择键”和“开始键”在中间,“A键”和“B健”在右。
然而,第二个手柄有内建的麦克风和音量控制键消耗了“选择键”和“开始键”的经费。哈哈
这是我们已知有标配麦克风的手柄
嘿!(作者装X时间)
我怎么能够把你来比作Xbox 360? 你不独比它可爱也比它温婉。。。 但是你的内构长永远不会凋落 或时光夸口你在他影里漂泊。。。 只要一天有玩家,或玩家有眼睛 这机将长存,并且赐给你生命。(引自《莎士比亚十四行诗》(梁宗岱 译)——译者稍作修改)
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Wow, and I thought my SNES had yellowing issues.
I don’t know why they yellow like they do, but the famicom YELLOWS.
While extremely late, the yellowing is due to the fire retardant that they mixed with the ABS plastic of the shell. Bromine undergoes a chemical reaction when exposed to UV light that essentially breaks it down, resulting in the yellowing color. There is a (temporary) way to undo the changes by using a chemical solution colloquially dubbed “Retr0Bright” in conjunction with UV light to make the plastic look brand new.
Hi : which is the voltage of this device, because it burns mine yesterday :(
If you use a Genesis Model I AC Adapter it should work so, the voltage might be around 9V to 10V.
