Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
请按照本指南更换任天堂 Switch Lite 中的散热风扇。
注意:此过程需要卸下屏蔽板和散热器。在重新安装屏蔽板和散热器之前,需要清除两个组件以及CPU上的导热膏,然后重新涂抹。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
使用Y00螺丝刀卸下固定后面板的四颗6.3毫米长的螺丝。
用 JIS 000 螺丝刀或官方 iFixit PH 000 螺丝刀卸下固定后面板的螺丝:
设备顶部的两个3.6毫米长的螺丝
设备底部的两个3.6毫米长的螺丝
为防止这些拧的很紧的螺丝滑丝,请向下用力,缓慢操作,如果螺钉无法卸下,请尝试使用不同的螺丝刀。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Nintendo Switch Lite 社区寻求帮助。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
66%
neveare hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I used this guide to put my new fan in and let me just say THANK YOU!!! All I could find was ones for regular Switches on YouTube and not the Lite. The only problem I had was I'm not sure which side of the cable on the fan should be facing up. I looked on your website and the fan listen on here has one side with a gold part at the end where you insert it into the connector. Is that the side that goes up?
