华为为 Mate 10 Pro 带来了竞品都有的玻璃后盖。
这是否代表IP67防水的外壳下隐藏着无线充电?
八核麒麟970芯片组和12核 Mali-G72 图形处理器
分辨率为 1080 x 2160 的6.0英寸OLED显示屏(〜402 ppi)
后置徕卡双 ƒ/1.6摄像头,2000万像素加1200万像素
800万像素 ƒ/ 2.0前置摄像头
可选128 GB存储加6 GB内存,或64 GB存储加4 GB内存
出厂系统为基于安卓8.0的EMUI8.0
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
我们仍然记得在拆解 Mate 9 时寻找螺丝刀,但是现在我们惊讶地发现——一个螺丝也没有!
过了一会儿,我们又惊讶地发现—— 没有耳机插孔! 看来我们在撬开 Mate 10 Pro 时不能听音乐了。
没有可转动的机关,我们开始用iOpener加热背板。鉴于它有IP67认证,这可能有点困难。
我们用了一个iSclack并开始用Halberd Spudger在铝制框架边缘打开一条缝。
出乎意料,加热后的胶水不能很好地粘住背板,我们用了几个撬片把背板和机身分离。这是为什么后盖上有进水标识和指纹传感器周围巨大的线路支架吗?
和 Mate 9 一致,Mate 10 Pro 的指纹线路连接后盖和手机的其余部分。
看看华为新旗舰内部的精巧做工!你第一眼就能看到一条巨大的柔性线路,将副板连接到充满吸引人的芯片的主板。
Mate 10 Pro 所有的高价值零件都放在一块大型金属保护罩之下。
继续拆解,我们移除了所有发现的进水标识和十字螺丝,以及遮挡指纹连接头的一块小金属罩。
随着螺丝松动,我们十分期待看到的景色。下一个零件:装载双色温LED闪光灯,并保护所有主板触点和连接头的大保护罩。
下一个目标:我们从来没见过的巨大柔性排线!
移除另一个金属罩和2根天线连接线后,我们拉出了柔性排线。
意料之外的是,我们把排线和副板一起拿了出来。它和带有IP67等级橡胶圈的USB-C端口粘在一起。
我们非常激动马上就到主板了,但是在那之前要先看电池。
一大片胶水遍布电池底部。在热量和一块塑料卡的帮助下,我们取下了这块4000毫安时的猛兽。
电池电压为3.82伏,高达15.3瓦时的能量,和Mate 9一致。与它搭配的是能学习用户习惯,从而最小化耗电和最大化续航的智能电源管理系统。。华为承诺充电20分钟就能用一天。
我们盼望的海思宝藏已经近在咫尺!
我们取出SIM卡托(并为另一个红色垫圈为华为鼓掌),然后轻而易举地提起带有双摄像头的主板。
连弹出SIM卡的针孔都带有一个垫圈。
我们的探索之路的压轴戏马上就要由 Mate 10 Pro 的芯片组上演了!
4 GB(可选6 GB)三星内存,新的麒麟970处理器在其下方。
东芝 128 GB 闪存
恩智浦 PN548 NFC控制器
Skyworks 7360-2A无线电模块
海思 Hi6523 电池充电芯片
背面:
Skyworks78113-14,78114-61和78117-14A,用于WCDMA和LTE频段
海思 Hi6363 无线电收发器
海思 Hi6403 音频编解码器
海思 Hi6421 电源管理芯片
博通 BCM43596XCUBG 无线局域网/蓝牙模块
我们不怎么喜欢前置摄像头——它被紧紧地固定在了 Mate 10 Pro 的中框上。它能晃动一点,但是拿下它绝非易事。因此,我们先关注屏幕。
但是分离屏幕和框架也几乎不可能。不论怎么加热,撬动或拉扯都没用。前面板被粘的很紧,也没有任何缝隙。
只有双摄像头的孔带来了一线生机。在尝试了一堆工具后,我们最终用一个金属撬棒打开了一条缝。
我们换回戟形撬棒并沿边缘分离屏幕,发现了阻挡取出前置摄像头的障碍——一个螺丝。
卸下螺丝后,我们意识到支架和摄像头只能从这一侧取出。所以修前置摄像头必须拆下屏幕。我们纳闷谁应该为这愚蠢设计受罚。
- 虽然是 IP67,但是后盖很容易打开。
- USB 接口,喇叭和主板可以轻松取下。
- Mate 10 Pro 螺丝很少,全部是十字形,除屏幕下的一个外都没有磁性。
- Mate 10 Pro 内部整洁干净,只有一根和 USB 接口连在一起的大排线。
- 更换前摄需要一同更换屏幕和中框,尝试拆解可能会损坏屏幕。
- 更换屏幕(最常见的需求)需要几乎完全拆解。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
79%
Hier starten ›
13 Kommentare
This is so good and I so grateful for it.
