华为造出了一只能媲美
iPhone奢华的一体化机身的手机。不过它的硬件参数是否和外形一样漂亮呢? -
5.2寸 1080 x 1920 (~423 ppi) IPS-NEO 液晶显示屏
华为 麒麟 955 八核 CPU (4x 2.5 GHz Cortex-A72 + 4x 1.8 GHz Cortex-A53)及 Mali-T880 MP4 GPU
双 1200万像素后摄像头,光圈 f/2.2 ,等效焦距 27 mm ,徕卡光学认证双LED补光灯;800万前摄像头
32/64 GB 可扩展存储,最大支持128GMicroSD卡
背部指纹识别传感器
基于Android 6.0的华为EMUI(Marshmallow)
相比Apple,华为的背部线条更流线型,在机身更轻薄的情况下避免了臭名昭著的摄像头凸出。
天线隔断注塑条,边缘金属倒角,磨砂铝合金表面以及……五角螺丝(梅花形)?看来P9把iPhone的设计当作金科玉律了,包括令人讨厌的专用五角(梅花)螺丝。
当我们继续向下探索,托架与螺丝齐飞,第一步先拆下电池。
最先倒下的是800万像素、ƒ/2.4的前置摄像头,被胶带牢牢地固定着。
前摄像头很小巧(并且还有密集的针脚),但我们真的更关心它的老大哥(们)。
谁把嚼过的口香糖忘在这了?取下主板后,可以看到机身上的导热硅脂比常见的手机多不少。
这是主板正面的芯片:
海力士 H9CKNNNDATMU 24Gb(3GB)LPDDR3 内存
三星 KLMBG2JENB 32GB eMMC 闪存(存储)
德州仪器 BQ25892 快充电源管理
海思(华为自有) Hi6402 音频编码解码芯片
华为在大手笔地使用模块化部件!
尽管无耳机孔iPhone的传闻当前,P9仍然配备了标准3.5毫米耳机孔,以兼容你现有的各种耳机。
USB-C 数据口子板也是通过极少的卡扣独立于其他部分的。
在P9的电池下面发现了熟悉的拉条,我们兴高采烈地把它扯了出来。
使用拉条也是个好事——电池下面有两条排线,如果用撬棍和牢牢的固定胶硬碰硬的话,对P9先生的健康可不太好。
华为在电池上印了一些参数,“额定容量”11.08 Wh,“典型容量”是稍大的11.46 Wh。
这使得P9的电池容量大于iPhone 6s Plus的 10.45 Wh,并且稍小于三星 Galaxy S7的11.55 Wh。
华为 P9的维修指数是7分(满分10分,10分为最易维修);
模块化组件、弹片触脚及考虑周全的排线设计,以及最少用量的粘合剂使得维修成本低廉而且十分简单。
电池装配方式直截了当,拆卸时需要一些粘合剂拆除技巧,但并不困难。
显示屏模块是熔铸在一起的,替换时需要把手机几乎拆零散。
华为莫名其妙地在外壳上使用了五角防拆螺丝,拆开手机需要专用工具。
58%
Hier starten ›
43 Kommentare
How does it perform?
Very plain and normal,just a mark of qualified
Come on, this deserves a 8/10!
