Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
你可能永远不需要诊断你的车的仪表灯问题,但这并不意味着你不能有乐趣进行这个测试。确认知道仪表和灯在正常工作可以令人放心。
如果你想向朋友展示这一点,请注意,通过不必要地打开和关闭隐藏式前照灯,可能缩短其使用寿命,因为灯泡并不便宜。我建议在重复之前,帮他们把保险拔出来。
“这个步骤只适用于本田车和Acura车。”
Werkzeuge
Keine Werkzeuge angegeben.
Ersatzteile
  1. 此程序需要反复打开和关闭前照灯,这可能提前降低HID前照灯的平均故障寿命。保险起见,可考虑从发动机罩下保险丝盒的位置1和位置6处拆卸15A安培的左、右低近光灯保险丝。(有关说明,请参阅用户手册或iFixit指南。)
    • 此程序需要反复打开和关闭前照灯,这可能提前降低HID前照灯的平均故障寿命。保险起见,可考虑从发动机罩下保险丝盒的位置1和位置6处拆卸15A安培的左、右低近光灯保险丝。(有关说明,请参阅用户手册或iFixit指南。)
    • 在驾驶车辆之前,务必重新安装近光灯保险丝。
  2. 将点火钥匙插入点火锁内。将其保留在0或I的位置。 按住位于仪表盘燃油表上方的SEL/RESET键或方向盘右侧多信息显示信息下方的SEL/RESET按钮 按住位于仪表盘燃油表上方的SEL/RESET键或方向盘右侧多信息显示信息下方的SEL/RESET按钮
    • 将点火钥匙插入点火锁内。将其保留在0或I的位置。
    • 按住位于仪表盘燃油表上方的SEL/RESET键或方向盘右侧多信息显示信息下方的SEL/RESET按钮
  3. 转动远光灯旋钮至开启
    • 转动远光灯旋钮至开启
  4. 将点火开关转到ON(位置II)。 一些仪表灯将亮起。如果您没有系好安全带,安全带警告蜂鸣声就会响起。
    • 将点火开关转到ON(位置II)。
    • 一些仪表灯将亮起。如果您没有系好安全带,安全带警告蜂鸣声就会响起。
  5. 在5秒钟内,按住SEL/RESET(选择/重置)按钮,关闭远光灯,然后再打开,然后再关闭。 在5秒钟内,按住SEL/RESET(选择/重置)按钮,关闭远光灯,然后再打开,然后再关闭。 在5秒钟内,按住SEL/RESET(选择/重置)按钮,关闭远光灯,然后再打开,然后再关闭。
    • 在5秒钟内,按住SEL/RESET(选择/重置)按钮,关闭远光灯,然后再打开,然后再关闭。
  6. 在5秒内松开Sel/reset按钮 反复按下并松开Sel/reset按钮3次 仪表组开始自检
    • 在5秒内松开Sel/reset按钮
    • 反复按下并松开Sel/reset按钮3次
    • 仪表组开始自检
    • 每次连续按下Sel/reset按钮都会开始仪表的新循环
    • 最后,将点火开关转到OFF,或着使车速超过2.41km/h
    • 如果在步骤1中从发动机罩下保险丝盒中取出了15A大灯保险丝,请务必在驾驶前重新安装
Ziellinie
13 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
en zh
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
David Spalding
6.109 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Folks, don’t post here asking about A COMPLETELY DIFFERENT VEHICLE. This page is for the 2004-2008 Acura TSX (Honda CL9), no others. Keep searching.
David Spalding - Antwort
I left decklid open overnight and now my instrument panel is not working
Anthony - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 153
Letzten 7 Tage: 1,023
Letzten 30 Tage: 4,190
Insgesamt: 248,296
