Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
这个教程会帮助您使用双驱动器组件来添加一块机械硬盘或固态硬盘。该操作不需要永久移除或停止使用您的光驱。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
将两个大吸力吸盘分别吸附在玻璃面板的左右上角。
然后将拉环扶住,接着抬起拉环,使之与另外一个拉环平行。(如图三)
[1]: 译者注:不必非使用蒸馏水,也可以使用饮用纯净水。
仔细地把iMac背面朝下放在平坦的表面。
[2]: 译者注:英文原文为Tight tolerances,猜测应该为“紧凑的边缘”之意。
使用刚刚制作的小曲,把屏幕的顶部边缘的一边从金属外壳中翘起。
抓住并向上抬起屏幕到一个足够操作里面线缆的高度。
断开在屏幕的左上角的垂直同步线缆[3]。使用一个带尖的撬棒把侧面的拉环从其接口轻轻地拔出。
[3]: 译者注:英文原文为Vertical sync cable,不好翻译,请直接参考图片。
要确保您的新硬盘在您的iMac,您将需要使用SATA连接器在硬盘侧面的四个角落放置高强度双面胶带。
将背面双面胶带的一面剥下。
将双面胶带的暴露的粘合剂侧按压到SSD的角落。
对剩下的3个角重复上述过程。
将SATA数据和SATA电源连接器连接到SSD上的相应插槽。
剥离双面胶带的背面。
小心地将SSD置于iMac光驱托架中,尽可能靠近左下角。
一旦您对SSD的放置感到满意,请沿其边缘牢牢按下以确保完全粘附。
355 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
95%
Hier starten ›
71 Kommentare
Excellent guide. Thank you!
I got through everything, turned on the iMac, got the start up gong, and ... nothing. Screen stayed black and the fans started blowing like crazy, indicating failure of Apple Hardware Test. All my attempts to remedy (zap PRAM, reset SMC) failed. Uh oh.
Opened the machine back up, took out the LCD, and re-seated all four connections from display panel to logic board. Crossed my fingers and put it back together. This time, the displayed turned on, the Apple logo appeared, system booted up, and the new SSD appeared on the desktop. Yay!
The connectors from the LCD are delicate. It's tricky to seat them properly without damaging them, but don't close it up without a positive click on each one.
The upgrade has been fantastic so far. SanDisk 120GB SSD. Dramatic speed improvement. Well worth all the surgery on the machine.
in step 22 you can see the wifi cables are not connected anymore. but there is no step that shows you should disconnect them
+1 Unfortunately mine has been broken (CH1 cable is out from the UFL connector). Unfortunately I do not now how to repair it.
It would be important to add this step in order to protect others falling into the same issue.
PeterZ -
i followed this guide to the T. used a 240gig Corsair GS and after it gets far along the boot process the fans blow at max speed! i took the monitor off again to make sure i had all the connections in the right place. there was one i was missing... the ambient temp lol. but i plugged it back in and still fans blow full blast :( gonna keep messing with it to see if i can figure it out :)
