Einführungsvideo
我们已经等了很多月的 MacBook Pro 更新终于来了。我们会发现什么新玩意呢?这些是我们知道的基础信息:
2560 × 1600 分辨率(227dpi)的 13.3英寸 LED 背光 IPS 视网膜显示屏,支持 P3 色域
配备 Intel 锐炬 540 集成显卡的 2.0 GHz “Skylake” 双核 Intel 酷睿 i5 (睿频达3.1GHz)
1866 MHz LPDDR3 的 8GB 板载内存(可以选配 16GB)
256GB,512GB,或 1TB PCIe 板载 SSD
支持充电,DisplayPort,Thunderbolt,第二代 USB 3.1 的两个 Thunderbolt 3 (USB-C)接口
机身左侧有两个 Thunderbolt 3 接口... 然后,没有然后了。
一个孤单的 3.5 mm 耳机接口在机身右边。
归根结底,争论的地方在于耳机接口是一个过时的硬件,因为在 iPhone 7 上就已经不存在了,所以在这里看起来就... 很奇怪。
但是,嘿!你以为你是谁?这是个广泛使用的标准,我们几乎 100% 在使用它。但是你却不能把 iPhone 7 的 Lightning EarPods 插入这款电脑,因为你知道的这款耳机需要的接口并不存在。
完整检查过外壳后,我们记下了新的型号: A1708。
尽管我们渴望通过触摸 Touch Bar 来发送 Emoji 表情,但这款笔记本缺少了 2016 款 MacBook Pro 系列的这一主要功能——它被传统物理功能键取代了。
然而,我们看见一个超长的Esc键带领着一排功能键。
Pro 在它的粉红色同胞面前看起来像个巨人,因为它有一个更大的触摸板。
同样地,可能因为 Pro 薄至半英寸的厚度,扬声器格栅也已经迁往键盘的左右两边。
最后,这是 X 射线内部窥探。现在该我们动手了!
在撬开后背板之前,我们很快的被新款MacBook Pro的防撬机身难到了。
使用吸盘可以帮助我们把后背板打开到合适的角度。内部四边都有卡扣固定,使用卡片从背板缝隙中插入并划过一周即可分离卡扣。这时后背板便可取下
打开卡扣并取下后面板,然后断开电池连接。但是我们发现了一些奇怪的事情
这个宽头T5螺丝将电池接口固定的非常牢固
取下螺丝后可以看到一些铜质的触点。两个大的是正极触点,小的触点可能是检测用触点
根据直觉,接下来我们尝试拆下触控板然后我们很惊奇的发现这次触控板非常容易取下来。
相比于上一代13英寸MacBook Pro触控板 ,这次的触控板有着质的飞跃。
意法半导体 STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
博通 BCM5976C1KUFBG 触控主控
博世 BMA282 加速度计
德州仪器 TMP421 远程/本地温度传感器
同时也找到了Taptic Engine。即Force Touch背后的魔力(电磁震动模块),由两个螺丝非常简单的固定在触控板上。
这些是触控板芯片型号:
美国芯源系统 MP24830 白色LED照明驱动器
美信 MAX11291ENX 20位模数转换器 (好像是)
旺宏电子 MX25L2006EZUI-12G 2Mb系列非易失闪存
美信 MAX9026 模拟比较器
借助刚才触控板的成功拆解,接下来就要将电池拆下
我们的信心很快就被击垮了。回想起被上一代MacBook Pro电池支配的恐惧
但是好消息是我们现在有一套非常成熟的iFixit电池工具。我们重返“战场”--对电池进行加热后用塑料卡片取下电池
另一个好消息,由于此前已经将触控板移除,我们可以对付那个非常烦人的中部电池
经过坚持不懈的努力,我们终于把电池拆下
54.5瓦时,相比上一代电池容量减少了27%,采用三块分体式电池设计替代原先的六块电池设计
这款Pro要比配备Touch Bar的Pro续航时间更长,配备Touch Bar的Pro电池容量为49.2瓦时
言归正传,我们发现电池主控并不像是用精确的手工部件包裹、而是像Lighting转3.5mm AUX由厚的环氧树脂包裹
现在来看一看这个保护的很好的固态硬盘。首先撕掉上面的强力胶纸
众所周知,每一款苹果设备都采用了高性能 PCIe接口固态硬盘,但是这次看起来苹果又使用了新的接口
把电磁屏蔽罩拆下看看苹果这次到底使用了什么固态硬盘
来看看固态硬盘的细节
闪迪 SDRQKBDC4 064G 64G NAND 闪存颗粒 (4枚,共256GB)
苹果 338500227 电源管理芯片
德州仪器 58879D 金氧半场效晶体管(MOSFET)
F4432ACPE-GD-F 像是镁光 512MB DDR2 缓存
把缓存颗粒成功拆下,里面还有一个苹果 338500199 固态硬盘主控
我们又被另外一个似曾相识的困难难住了--扬声器模块的震动抑制螺丝,就像是此前在iMac上所见过的一样
这些扬声器据说表现性能比上一代更好。这需要更强健的底板来抵抗震动
这台电脑有两个扬声器,一个是黑的,另一个也是黑的。拆完扬声器,这个拆解也变得更有韵味了
接下来到了激动人心的主板拆解时间(感觉就像刚刚买的机器拆掉包装一样,毕竟俗话说“开箱爽过吸xx”),感觉春节要早了好几个月
现在来看看苹果在发布会上夸耀的“Advanced thermal architecture”(高性能散热架构)
我们对这个高性能散热架构有些许的失望,这架构真的只是把固定散热器的螺丝移到了主板后方
我们辨认了了主板正面的芯片
英特尔 酷睿 i5-6360U处理器和Iris Graphics 540 显卡
SK 海力士H9CCNNNBJTML LPDDR3 DRAM
环隆电气 339S0251 WiFi 模组
英特尔 JHL6540 雷雳3控制器
德州仪器 58873D NexFET 通道 MOSFET 功率降压器
博通攝影镜头处理器(BCM15700A2)
镁光 MT41K256M16TW-107 512 MB DDR3L SDRAM
主板背面
来一秒钟掌声。海力士 H9CCNNNBJTML LPDDR3 高速动态 DRAM
德州仪器 SN650839 (2016款MacBook同样配备了此芯片)Skylake 处理器电源管理芯片
2枚德州仪器 CD3215B03 USB Type-C 控制器
华邦 W25Q64FV 64MB 连续读写用非易失性缓存
德州仪器 TM4EA231 系统管理芯片
Cirrus Logic CS42L63A 音频解码器
Intersil ISL95828HRTZ 英特尔 CPU PWM 控制器
芯片型号辨识 第三部分
德州仪器 TMP513A 三路控制/本地温度传感器
华邦 W25Q80DVUXIE 8Mb 系列非易失性闪存
华邦 W25X20CLUXIG 2Mb 系列非易失性闪存
美国微芯半导体 (前爱特梅尔)AT93C66B 4Kb 系列带电可擦可编程只读存储器
美信半导体 MAX77596 300毫安降压变换器
德州仪器 TPS22966 6安培负载开关
可能是霍尔传感器
鉴于Apple移除耳机孔(iPhone 7)的勇气,我们不难理解Apple会在整个产品线中淘汰耳机插孔。
很神奇的是,耳机插孔竟然保留在了Mac上... 但只是一个单模组单元(耳机上的麦克风无法使用,耳机需配合Mac自身麦克风使用),固定在散热风扇上。耳机插孔很轻易的便能取下,方便下一代MacBook Pro换成Lighting或USB-C接口
接下来,我们来仔细看一看扬声器格栅:大部分开孔只是为了美观,只有真正贯穿机身的开孔才是为了四个扬声器和两个麦克风。
在我们对Retina显示屏下手前,先来看看这个精致的风扇。得益于这些非对称式排列的扇叶,这个风扇非常的安静
显而易见的是风扇并没提供多少空间来带动空气流动--这可能也是此次散热设计如此糟糕的原因之一。Ps:在宣传视频中这风扇看起来可是很不错。
在MacBook的边上我们看到了一个天线细条(由12 P2 五角梅花螺丝固定)
在天线模块的背面,我们悄悄的看到了Mac屏幕转轴
一个弹簧机械转轴,当屏幕合上时排线被收起,当屏幕打开时排线被松开。这看起来似乎能更简单的合上屏幕盖子
第二代蝶式键盘确实有所提升!
Pro的键帽(第一幅图)略高于机身键盘倒角,使得手指更容易找的按键位置
相较于在MacBook(第二幅图)中的第一代蝶式架构,第二代蝶式架构的穹形开关同样触发力度变得更大,更好的配合键帽
- 触控板可以在拆解电池前拿下
- 防撬螺丝使Mac更难被拆解
- 电池非常难拆,被强力胶粘合在机身上,使得更换电池变得非常困难
- 内存焊接主板。有需要升级,需要在购买时升级或者就永远8GB,没有其他机会升级
- SSD(固态硬盘)使用PCIe接口但不是标准接口。虽然未来可能可以升级,但目前还没有可用与升级的SSD
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
100%
Hier starten ›
66 Kommentare
This version (non touchbar) is also using TDP 15W CPUs. The 13" one with touchbar is using TDP 28W CPUs (and has probably two fans).
@chenyu apple's press renders and product site show the 13 inch mb pro with 2 fans
Dual fan is found on the 13" MacBook pro with a touch bar becuase the TDP on the CPU is much higher. (28W). It's also in the 15" MacBook Pro with an 80W TDP, and bigger heat pipes.
Finally, It's a bit sad that you guys didn't compare this year's heat sinks to last years. Do some flow rate testing on the fans, and give us dimensions and weight of the heat sinks from last year to this year. Without making any proper measurements, you cannot make *any* claims about the thermal system being "advanced" or not.
It seems, like the version with the Touchbar will have redesigned speakers and up to 2.5x louder bass. This version without Touchbar has definitely no subwoofers shown on the MacBook Pro web page at apple.com.
