Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy S6 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. 拆解三星盖乐世S6, 取出SIM卡托: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 关闭三星盖乐世S6的电源。
    • 使用一个顶出针或镊子尖插入SIM卡托孔中,取出SIM卡托。
  2. 拆解三星盖乐世S6, 卸下电池盖。: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 加热三星盖乐世S6的电池盖。
    • 用一个屏幕吸盘工具拉起电池盖。(注意:电池盖用强力粘合胶粘附在机身后部,在本步骤不要急于求成。)
    • 用塑料撬片将电池盖与机身分离。
  3. 拆解三星盖乐世S6, 松开后壳。: Schritt 3, Bild 1 von 2 拆解三星盖乐世S6, 松开后壳。: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • 卸下固定后壳的13颗螺丝。
    • 加热LCD组件。
    • 使用吸盘工具及塑料撬片从LCD组件上分离下后壳。(注意:请务必小心不要损伤粘附在电池上的无线充电薄膜。)
  4. 拆解三星盖乐世S6, 松开侧边按键。: Schritt 4, Bild 1 von 3 拆解三星盖乐世S6, 松开侧边按键。: Schritt 4, Bild 2 von 3 拆解三星盖乐世S6, 松开侧边按键。: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • 卸下电源键扁平线。
    • 卸下音量键扁平线。
    • 卸下侧边按键。(注意:盖乐世S6电源键和音量键是相互兼容的。)
  5. 拆解三星盖乐世S6, 松开无线充电薄膜。: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • 从后壳的两边撬起充电薄膜扁平线。(注意:请务必小心不要损伤扁平线缆。)
  6. 拆解三星盖乐世S6, 卸下主板。: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • 撬起并断开LCD组件连接器,前置摄像头连接器,电池连接器,听筒连接器以及home键扁平线缆连接器。
    • 翻转主板,断开连接器。
  7. 拆解三星盖乐世S6, 卸下电池。: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 轻轻地用撬棒工具撬起电池。
  8. 拆解三星盖乐世S6, 松开前部小部件。: Schritt 8, Bild 1 von 3 拆解三星盖乐世S6, 松开前部小部件。: Schritt 8, Bild 2 von 3 拆解三星盖乐世S6, 松开前部小部件。: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • 卸下前置摄像头。
    • 卸下听筒。(注意:请务必小心不要损坏扁平线缆。)
    • 卸下震动马达。
  9. 拆解三星盖乐世S6, 松开后置摄像头及通信线缆。: Schritt 9, Bild 1 von 2 拆解三星盖乐世S6, 松开后置摄像头及通信线缆。: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • 从主板上卸下后置摄像头。
    • 卸下蓝牙连接线缆及Wi-Fi信号线。
  10. 拆解三星盖乐世S6, 松开充电端口组件。: Schritt 10, Bild 1 von 3 拆解三星盖乐世S6, 松开充电端口组件。: Schritt 10, Bild 2 von 3 拆解三星盖乐世S6, 松开充电端口组件。: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • 卸下固定耳机插孔的螺丝。(注意:该螺丝与后壳上的螺丝不同。)
    • 加热LCD组件以松开前壳。
    • 撬起并揭开指示灯贴纸。
  11. 拆解三星盖乐世S6, 松开home键与连接线缆: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • 撬起并断开home键后侧的连接器。
    • 撬起home键。
  12. 拆解三星盖乐世S6, 完成: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • 三星盖乐世S6拆卸步骤已完成。来个全家福。
en zh
84%
Z.Heng hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Mandy
9.518 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Thanks man i was curious what's inside that puppy... Not an easy repair like my galaxy s3....
Tear down s6 edge please
Mateusz - Antwort
I'm curious, what is the DAC on this phone? I know Cirrus Logic partnered with Wolfson so it could be interesting to find out.
Mike Vercimak - Antwort
The original author of this guide is ETrade Supply (as noted by the video itself). The video, images, and writeup were all produced and watermarked by them, though the image watermarks have since been removed via liberal cropping.
For the full and un-doctored photo set, please see:
http://www.etradesupply.com/blog/how-to-...
Chris Gilliam - Antwort
Which image sensor did Samsung use for GS6? Is it SONY?
Will - Antwort
Where is the memory located? And is it possible to upgrade it?
chris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 141,740
