Einleitung
如果你的iPhone XS Max屏幕破裂,触摸没有响应,或者在手机开机时没有显示画面,请按照本更换使用新的屏幕总成,将iPhone恢复到正常工作状态。
固定在屏幕背面的组合式听筒与传感器组件在出厂时已经与你的iPhone配对,因此你必须在更换屏幕时将这些从旧屏幕转移到新屏幕上。它包含泛光感应元件,它是面部识别技术Face ID功能的一部分。如果损坏或更换,Face ID将停止运行,因此在此过程中请特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有Apple可以恢复Face ID功能。
注意:更换屏幕后即使使用苹果原装屏幕,也会禁用“原彩显示”功能。
Was du brauchst
Einführungsvideo
在开始拆卸之前关闭iPhone电源。
取下iPhone底部边缘的两颗6.9毫米长的梅花型螺丝。
打开iPhone的显示屏会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装iPhone时,请注意避免液体接触。
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
将透明胶带条重叠粘贴到 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个屏幕。
如果在后续几步无法让吸盘粘住,请将一块坚固的胶带(例如强力胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
将蓝色手柄向后拉,解锁反向钳的手臂。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘靠近 iPhone 的底部边缘——一个在前面,一个在后面。
将吸盘一起挤压,以向所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳的手臂。
把 iOpener 折叠起来,放在 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放,形成一个开口缝隙。
将打开工具插入开口缝隙,位于屏幕和塑料边框之下,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
如果你成功移除了整个环境光线传感器,如第一张照片所示,请继续执行下一步骤。
如果白色漫射条脱落并嵌入显示屏中,如第二张照片所示,则需要使用薄刀片或撬具工具沿顶部边缘小心地将其拉出。首先重新加热可以使这项任务更容易一些。
在安装之前,对比您的新、旧组件——你可能需要转移额外的部件或者移除新组件上的保护膜。
按相反顺序执行上述步骤以重新组装你的设备。
将你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
修理过程中有什么问题,可以查看我们的答疑社区以获取更多排除故障的帮助信息。
175 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
37 Kommentare
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
