Einleitung
本指南的下列步骤介绍了如何拆卸或更换iPhone 7的显示组件背部的LCD保护片。
遵循本指南步骤更换 iPhone 7 显示屏后的 LCD 屏蔽板。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tri-point Y000 Screwdriver$5.99
从下侧连接器支架上拆下以下长度的四颗三点式 Y000 螺丝 :
三个1.2mm螺丝
一个2.4 mm螺丝
维修过程中,使用磁性垫来记住每颗螺丝所对应的位置,避免重新安装的过程中螺丝安装错位损伤您的手机。
拧下将支架固定在前面板传感器组合件连接器上的两颗1.3毫米Phillips#000螺丝。
有些电话可能是Y000。苹果在产品生命周期的某个阶段开始将Y000用于这些产品。
卸下四颗固定Home/Touch ID传感器支架的Y000螺丝。
一颗1.1mm螺丝。
三颗1.3mm螺丝。
重新组装时,请注意不要拧得太紧,否则Home 键可能不起作用。
从右侧向上断开Home键在插座中相连线缆的连接器。
如果排线连接器没有分离时便开始翻转,用你撬棒(Spudger)上平的一面按住排线靠近连接器的一端,同时翘起连接器的左端。请务必小心,不要损坏连接器或排线,否则将导致传感器无法使用。
参考下列步骤的相反顺序以重新组装你的设备。
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
