Einleitung
苹果公司一直在称他们的第六代iPod Touch是“最好的iPod touch”。 虽然他们确实给了他们的音乐盒一些最新的iPhone的特性,只有拆解会告诉这iPod是否达到可修复性标准。 加入我们吧,这里有一些甜蜜的拆解,和一些热辣的X射线图片。
和往常一样,通过在Facebook,https://twitter.com上关注iFixit与我们保持联系。 / iFixit | Twitter | new_window = true]和Instagram。
[视频| HTTPS://www.youtube.com/watch V = Zw7MK31uFzM]
Was du brauchst
使用与iPhone 6相同的A8处理器和M8协处理器,这让我们很难对下一代iPod Touch感到兴奋。 我们来看一下规格:
4英寸1136 x 640像素(326 ppi)多点触控IPS视网膜显示屏
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi +蓝牙4.1无线技术(比第5代好了一点点!)
六轴陀螺仪+加速度计
800万像素,1080p iSight相机,ƒ/ 2.4光圈和120万像素 ,720p高清Facetime相机,ƒ/ 2.2光圈
闪亮的新型号:A1574
这款新款Touch现在是金色的,除了金色还有蓝色,粉色,红色,银色和灰色。
设备的底部一点惊喜都没有,还是熟悉的闪电端口,耳机插孔和扬声器格栅。
与最新的iPhone不同,iPod Touch缺少Touch ID传感器。 虽然它牺牲了Apple Pay,但这对于维修来说是个好消息,因为Touch ID按钮与其相应的处理器配对。
另一方面,在里面,我们可以看到Home按钮和闪电连接器。
我们非常希望深入了解新的iPod Touch,所以我们抓住一把螺丝刀,并设法拆下了EMI屏蔽罩。
抬起屏蔽罩,我们看到一些熟悉的区域。 到目前为止,这东西看起来很像2012年的版本。
我们沿这条路一直走下去,而且我们非常有信心将电池取出来。 除非有一些事情发生了变化
这个iPod Touch有3.83 V,3.99 Wh的电池,额定容量为1043 mAh,而不是在第五代iPod Touch中发现的3.7 V,3.8 Wh,1030 mAh的电池。
电池拆下后,Lightning连接器,扬声器,麦克风,耳机插孔和Home按钮位于下方。快速说五遍。
代替扭曲的黄色柔性电缆,新的直的带状电缆将下部组件连接到逻辑板的下侧。
一点点细心使用撬棒都要花很多心思。
我们弹出这些连接器后,就可以自由分开两个组件了—— 后壳组件和“其他”组件。
还在后盖上的:
天线组件
电池固定胶(噢)
音量调节按钮/电源按钮/后置闪光灯/麦克风电缆组件
手腕轻轻一抖,后置摄像头就拆下来了,准备与其表弟,iPhone 6的摄像头比较...
为了使您方便观看:800万像素 iPhone 6相机(左)和800万像素 iPod Touch相机(右)。
物理尺寸是相对准确的相对质量指标。 尽管有着相同的像素数量,iPod Touch的相机缺少一些表亲上的更好的功能,如蓝宝石镜头和自动图像稳定。
iPod Touch的ƒ/ 2.4光圈也不及6的ƒ/ 2.2。
将我们的注意力转移到“剩下的一切”拆解上,我们迅速设法解放前置摄像头,并发现自己面临着一连串的显示电缆。 幸好我们的拆卸工程师已经有了处理这个凌乱的缠绕所需要的方法。
有了这些精巧的镊子,我们可以提取前面板。
显示器与以前的触摸屏几乎相同,但是,嘿,它现在有一个白色的挡板!
让我们触摸这些芯片吧。 这个逻辑板封装有:
苹果A8 APL1011 SoC + SK Hynix RAM H9CKNNN8KTMRWR-NTH 1 GB LPDDR3 RAM(与iPhone 6相同,但每个内核降频1.10 GHz)
恩智浦半导体LPC18B1UK ARM Cortex-M3微控制器(或者称为M8运动协处理器)
东芝THGBX3G7D2KLA0C 128Gb(16GB)NAND闪存
InvenSense MP67B 6轴陀螺仪和加速度计
Universal Scientific Industrial 339S0231蓝牙/ Wi-Fi模块(可能基于Broadcom BCM4354)
Broadcom BCM5976触摸屏控制器
德州仪器343S0645触摸屏控制器
更多芯片,更多乐趣。
苹果338S1116 Cirrus音频编解码器
恩智浦半导体1610A2显示接口控制器
德州仪器TPS65730A0P电源管理IC
苹果338S00040-AZ电源管理IC(可能是iPhone 6中发现的338S1251-AZ PMIC的变体)
X射线福利! 让我们不要忘了仔细看看这款功能强大的A8处理器。
iPod 龟毛(大雾) Touch第六代可修性评分:4分(10分为最容易修复)
虽然非常困难,打开盖子和更换部件也不是不可能的。
电池用拉片粘贴,有助于更换电池。
许多组件被焊接在一起,如果任何一个部件断裂,修理起来非常困难或非常昂贵。
没有外部螺丝。 相反,夹子和粘合剂的组合使得打开外壳非常困难。
连接到逻辑板的带状电缆跨越顶部并连接在底部,这使得很难拆下电路板或断开电缆。
当然,跟我们的朋友Creative Electron击个掌!它们提供了很棒的图像和专业技术。
100%
Charles Wang hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
25 Kommentare
The top shield pops off but then the support assembly that holds the shield will cover some components. It was a real pain trying to clean out corrosion in the upper right corner. Can be removed via hot air though.
Joe -
iFixit didn't mention the new, much larger (and therefore louder) speaker thanks to the removal of the Apple Loop connector! That's a real win!
What about the Hard Drive? I didn't see one any where in there. I have a 32GB model and I would like to upgrade to a SSD, is that possible? Mine constantly needs to be rebooted for some reason (in fact now it won't even reboot). Is there a way to fix it?
There is no hard drive. All memory is solid state (IC’s) soldered to the logic board.
