Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
触摸屏总成让你的设备能够接收你在屏幕触摸的时刻和位置。触摸屏总成并不呈现显示——那是显示屏的职责。
一般来说一块大的玻璃面板标志着它们,还有一根排线把它连接到设备的其余部分。
显示屏呈现你的设备的所有显示。
尽管有各种类型和大小(LCD、LED、OLED、AMOLED)的屏幕,它们一般是设备最引人注意的部分,这使得它们很容易辨认。注意把它与设备其余部分连接起来的排线。
扬声器为各种设备带来声音。它们的磁铁振动音腔里的振膜,把电信号转换为声音。振动产生你所能听到的声音。
扬声器采取各种形状和大小,但是一般容易辨识。找到设备上与音腔伴随的金属网罩,这就是设备的扬声器。
麦克风是如今许多设备都集成的的组件。它们接收声波并把它转换为电信号以供记录与传输。
在设备外壳上找找看一个小孔,这就是你设备上的麦克风。在它的旁边常常有“Mic”字样或者一小块麦克风图样。
大多数设备有一套外壳来保护内部的部件。外壳的材料有很多种,包括塑料、铝和玻璃。
笔记本电脑往往在顶部与底部安装壳盖,在处理内部之前需要先把它们移除。
另一方面,手机、相机一般前后有壳盖,移走后可以见到内部。
主板像是你的设备的神经系统。如果没有主板,你的设备就毫无用处了。
主板总体上很容易认出,因为它们是你的设备当中最大的部件之一。其他诸多部件都连接到主板。
中央处理器(CPU)颇像是设备的“大脑”。它们处理操作系统和程序所有需要的运算。
尽管CPU的大小可能很不相同,辨认它们并不困难。大多数设备用散热器(参见上一步)控制CPU的温度。找到了散热器,一般就能发现掩盖在下面的CPU。
天线让设备可以收发数字信号,例如蜂窝移动数据、蓝牙和Wi-Fi。天线随设备而不同,但有两大类天线设计。
其一一般含有黑色或白色的天线走线,插在一块网卡上。
其二一般是一块平平的看上去像变迁的塑料。这种设计下一整片一同起到天线的功能能。
机械硬盘与固态硬盘常见于笔记本和台式机中,存储设备上的文档、图片等。
它们一般是长方形的,表有它们的容量(例如500GB)。
两种硬盘都在尺寸与形状上有许多变化。例如,有些固态硬盘没有外壳,存储颗粒直接显露在外。
RAM(随机存储器)在几乎所有的现代设备当中都能找到,一般看上去是一根上面有很多存储颗粒的条。RAM如同你的设备的某种“短期记忆”,存放着供更快读取的数据。
有些设备,例如手机和超极本,安装了不可更换的RAM。不要试图取走设备上的这块RAM,因为它在主板上是焊死的。
音视频(A/V)插口在相机上很常见,允许你的相机在电视或监视器上展示。它们的圆形形状昭示着它们,通常在电源和存储卡插口附近。
充电插口在几乎所有移动设备上都有,以各种形状和大小出现。最常见的两种是MicroUSB和苹果的闪电接口。
视频接口,例如A/V接口,在许多设备上可以找到,使得设备上的内容可以被展示到电视或监视器上。最常见的有HDMI、VGA与苹果所采用的Thunderbolt。
许多高端台式机含有尖端的显卡以供显示。
显卡可通过它们的长方形形状辨识出来。它们一般插入主板上的PCI(周边元件扩展接口)槽。
为区分显卡与其他的PCI接口设备(像是电视调谐卡),在它的背部察看是否有显示连接插口。
一些台式机还装有声卡,以此为扬声器提供声音输出。
声卡的特征是卡后方的耳机和/或麦克风插口。
在较小的设备上,循着耳机/麦克风(可能集成在I/O板卡或主板上)来寻找它。
192 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
91%
Bilin Sun hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Very nicely done. Thank you!
Looks good!!
Very instructive
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
