15寸MacBook Pro比我们原先拿到的13寸机型多出了百万像素。先来看看我们所期待的技术规格:
15.4英寸 LED背光视网膜屏 2880 x 1800分辨率(像素密度220ppi),P3色域
2.6GHz Skylake 四核心 英特尔酷睿i7处理器(睿频可到3.5GHz)以及AMD Radeon Pro 450 配备2GB GDDR5显存
16 GB 2133MHz LPDDR3 板载内存
256 GB PCIe 板载固态硬盘(可选配512 GB,1 TB和2 TB固态硬盘)
四个 Thunderbolt 3(USB-C)接口,支持充电,DisplayPort(DP)视频输出,Thunderbolt接口,USB 3.1 Gen 2 。
Touch Bar 以及Touch ID传感器
Force Touch(压感)触控板
休斯敦,我们起飞了! 拆解第一步分离。
初看 MBP 15 就像是 MBP 13 的放大版。我们注意到了电池排列的不同,但整体上就像双胞胎一样。
看看我们又看到了什么!一个毫无卵用的接口。
我们仍宁愿看到可拆卸/可升级的固态硬盘,尤其在这么一个面向专业人士的笔记本上。这样就算是主板坏掉了也还有可能在苹果的帮助下恢复数据的机会。
就像其他两款2016 MBP 一样,移除触控板毫不费力。简单的拧下13个 T5 螺丝,如何触控板就拆掉了
这触控板大的像怪物一样,几乎和iPad mini 4 一样大了
我们一点也不惊讶在 MBP 15 上找到和 MBP 13 完全相同的 触控板 IC。然而因为触控板面积增大,Apple又加了一个触控主控来识别增大的面积
意法半导体 STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
博通 BCM5976C1KUFBG 触控主控 x2
美信 MAX11291ENX 24位,6通道 Σ - Δ 模数转换器
继续,是时候把主板弄出来了。这块主板比13寸的更宽但是形状基本一样--对称的胡子状
拿掉全新设计的散热鳍片 (依旧通过螺丝固定在主板背部),就能看到CPU以及GPU
来看看这胡子状的主板,究竟是什么让它具备至强性能。主要包括:
英特尔 酷睿(Core) i7 6700HQ 四核处理器 2.6GHz主频 (最大睿频 3.5GHz)
镁光 MT52L1G32D4PG-093 单片4GB LPDDR3 (四个芯片共计 16GB)
AMD Radeon Pro 450 独立显卡
尔必达 (镁光) EDW4032BABG-70-F 单片512 MB GDDR5 显存 (四个芯片共计 2GB)
英特尔 JHL 6540 雷电3接口控制器
英特尔 SR2NH (似乎是总线控制器 PCH)
德州仪器 CD3215C00 69AV2TW (即Apple T1 芯片)
仔细看一看 T1芯片,或者该叫它TI芯片?(德州仪器缩写即TI)
我们不能识别出来这个东西,但是它和Apple所说的用来驱动Touch Bar的 T1 芯片在同一个位置
在此面主板上其他的几个芯片:
三星K4E4E32512MB LPDDR3 动态内存, 在其下方可能含有 Apple定制的固态硬盘控制器
三星 K9PHGY8 闪存芯片(MLC) (单片64GB,此面主板共128GB)
瑞萨电子 R4F2113XLGH8S/2113 微控制器
来看看主板反面,我们找到了:
三星 K9PHGY8 闪存芯片(MLC) (单片64GB,此面主板共128GB,整机共256GB)
德州仪器 CD32 15C00 69C2HQW
华邦 SpiFlash 25Q64FVIQ64 MB 串列式快闪记忆体
德州仪器 TPS51980A 同步降压控制器
Intersil 95828 HRTZ X630MSW
Intersil 6277A HRZ W630DWW
Apple APL1023 343S00137 (这个芯片同样也在13寸 MBP Touch Bar上出现了,似乎和 T1 芯片一样负责Touch Bar的运行)
继续集成电路的盛宴:
村田 Apple定制 339S00056 Wi-Fi 模块(非常类似this Murata chip)
Apple 338S00193-A1 16348HIP
德州仪器 TMP513电源管理芯片
S2FPS04X01 A1632
969A0 TI67J P6EH
9239HI B632E7
迫不及待的想要看看这第三款Apple重新设计的散热系统。我们首先拧下了四颗 T3 螺丝,拆下风扇
在这里没有遇到任何困难,没有胶水固定
这个风扇的扇叶也和此前在13寸机型上见到的完全不同
在前些日子拆卸13寸 Touch Bar MacBookPro 电池的痛苦挣扎之后,我们决定还是让这块电池待在它原来的地方
15寸机型的扬声器格栅和13寸机型差不多。大多数格栅并没有贯穿机身
在又一次把触控条意外的从OLED面板上拆开,我们现在开始对OLED屏幕下手
两个拆解工程师,一个撬棒,一把刻刀,无水酒精,热风枪和iOpener都加入到拆解 OLED 的行列中来,但是对于我们这一个小组Apple使用的胶水还是太多了
- 触控板可以在拆解电池前被轻易地拿下
- 防撬螺丝使Mac更难被拆解
- 电池非常难拆,被强力胶粘合在机身上,使得更换电池变得非常困难
- 处理器,内存以及硬盘被焊接在主板上无法进行更换
- Touch Bar 成为第二个难以更换的屏幕
- Touch ID 传感器兼做电源键,并且与主板上的 T1 芯片配对。修复被损坏的电源键可能需要Apple的帮助或者更换整块主板
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
43%
Hier starten ›
112 Kommentare
Why is it NOT a "pro" laptop?
Eric -
U are a joke lol
A horse walks into a bar, and the bartender asks, "Why the long face?"
Now THAT is a joke.
