Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
*HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan
Was du brauchst
    1. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Hinweis zum USB-C-auf-USB-A-Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 2 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Hinweis zum USB-C-auf-USB-A-Adapter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Falls du keinen zusätzlichen USB-C-auf-USB-A-Adapter hast (zum Beispiel von einem kaputten Poly-Headset), findest du diese ganz einfach online oder im Einzelhandel, wie bei Best Buy, indem du nach „USB-C-auf-USB-A-Adapter“ suchst. Mit diesem Adapter kannst du moderne USB-C-UASP-Geräte an ältere PCs anschließen und sparst dir die Suche nach einem schwer zu findenden, nativen USB-A-UASP-Adapter.
      • Sie können hier gekauft werden, falls du kein Exemplar verwerten kannst: UGREEN USB-auf-USB-C-Adapter & USB-C-auf-USB-Adapter-Set, 4 Stück.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Festplatte zum Testen montieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Festplatte zum Testen montieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Festplatte zum Testen montieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Neue Parted Magic-Versionen (~3/2026+) unterstützen die NIST-Purge-Verifizierung für regulierte Geräte (z. B. HIPAA, FINRA, GLBA, SOC 2). Kleine Werkstätten können diese technisch zwar löschen, sollten aber aufgrund von Haftungs- und Versicherungsbeschränkungen keine Laufwerke aufbewahren. Sofern du keine sichere Umgebung hast, lösche das Laufwerk und sende es zurück, um eine lückenlose Nachweiskette zu gewährleisten.
      • WENN DEIN GERÄT ÜBER USB-C VERFÜGT, BEVORZUGE TYP-C, UM ÄRGER ZU VERMEIDEN. USB-A-Gehäuse sind eine Glückssache, obwohl echte USB 3.x-Gehäuse UASP unterstützen. Falls du kein USB-C hast, stelle sicher, dass du ein USB-A-Gehäuse mit echtem USB 3.0/3.1 und UASP-Unterstützung kaufst oder es mit einem USB-C-auf-USB-A-Adapter koppelst.
      • Wenn du eine M.2-SSD (AHCI oder NVMe) testest, benötigst du ein speziell dafür ausgelegtes Gehäuse. Dies wird in dieser Anleitung nicht gezeigt, da M.2 zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht so verbreitet war.
      • WICHTIG: Adapter mit blauem Anschluss, aber nur 4 Pins sind "gefälschte" USB3-Adapter und unterstützen kein UASP – falls dein Gehäuse solche hat, gib es zurück und kaufe eines mit einem echten USB 3.0-Stecker. Echte USB-A 3.x-Stecker haben 9 Kontaktstifte. Die Verwendung eines USB-C-auf-USB-A-Adapters mit einem USB-C-Gehäuse umgeht dieses ganze Kompatibilitätsraten.
      • Wenn du mit einer SSD arbeitest: Diese Anleitung behandelt speziell SSDs: SSD- und eMMC-Diagnose und -Löschung – Debian-basierte Distributionen, Parted Magic Legacy- und 3/26+-Versionen – diese erfordern andere Schritte zum Testen/Löschen.
      • Diese Anleitung geht davon aus, dass das Boot-Laufwerk bereits erstellt wurde. Falls du eine Anleitung zum Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks benötigst, verweise auf diese Anleitung (Rufus) oder diese Anleitung (Etcher).
      • Schließe das Laufwerk intern an deinen PC an (SATA-Anschluss oder sekundärer M.2-Steckplatz) oder verwende einen USB-Laufwerksadapter. HINWEIS: Das Gehäuse muss über echte UASP-Unterstützung verfügen.
      • Wenn die Festplatte nicht eingebaut ist und du keinen USB-Adapter hast, kann sie an ein Motherboard angeschlossen werden. HINWEIS: Das Gehäuse muss über echte UASP-Unterstützung verfügen.
      Frag FixBot
    2. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Linux – POH/POC prüfen: Schritt 3, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Linux – POH/POC prüfen: Schritt 3, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Linux – POH/POC prüfen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Für Ubuntu-Versionen vor 26.04 entsprechen diese Schritte den standardmäßigen Debian-basierten Distributionen. Sollte Ubuntu jedoch die Laufwerksverwaltung (Disks) auf ein Snap migrieren, sind wahrscheinlich manuelle Berechtigungsanpassungen (über die Einstellungen oder die Befehlszeilenschnittstelle/CLI) erforderlich, die über den Umfang dieser Anleitung hinausgehen.
      • Obwohl eine hohe Betriebsstundenzahl kein Hinweis auf einen Defekt ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls deutlich höher.
      • GSmartControl kann unter Ubuntu verwendet werden, falls du die Ausgabe der Laufwerksverwaltung nicht lesen kannst.
      • Starte dein System in einer Live-Ubuntu-Sitzung. Suche die Anwendung Laufwerksverwaltung (Disks) und wähle die verdächtige Festplatte aus.
      • Wähle aus dem Drop-down-Menü SMART-Daten und Selbsttests aus. Dadurch werden die SMART-Daten aufgerufen.
      • Suche nach den folgenden SMART-Attributen: Power On Hours and Power Cycle Count (Betriebsstunden und Anzahl der Ein-/Ausschaltzyklen).
      Frag FixBot
    3. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Linux – Neu zugewiesene Sektoren und SMART-Tests: Schritt 4, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Linux – Neu zugewiesene Sektoren und SMART-Tests: Schritt 4, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Linux – Neu zugewiesene Sektoren und SMART-Tests: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Für Ubuntu-Versionen vor 26.04 entsprechen diese Schritte den Standard-Debian-basierten Distributionen. Sollte Ubuntu jedoch die Anwendung „Laufwerke“ auf ein Snap umstellen, sind wahrscheinlich manuelle Berechtigungsanpassungen (über die Einstellungen oder die Befehlszeile) erforderlich, die den Rahmen dieser Anleitung sprengen.
      • Wenn die Anzahl der neu zugewiesenen Sektoren (Reallocated Sector Count) mit einem hohen Wert hervorgehoben wird, TAUSCHE DAS LAUFWERK AUS; sie neigen zu Ausfällen und unerwartetem Kapazitätsverlust! Während ein erweiterter SMART-Test besser ist, kann ein Schnelltest ausreichen.
      • Ubuntu ist für diesen Schritt nicht zwingend erforderlich, solange die Distribution die ATA-SMART-Zugriffsbefehle von Haus aus unterstützt, wie es bei Distributionen wie Debian der Fall ist.
      • eMMC- und die meisten UFS-eMMC-Geräte stellen keine SMART-Daten bereit. Dies ist kein Fehler und bei den meisten Geräten zu erwarten, sofern dies nicht explizit auf UFS-Geräten implementiert wurde – eMMC-Geräte verfügen generell über keine SMART-Unterstützung.
      • Suche nach den folgenden SMART-Attributen: Reallocated sector count (Anzahl neu zugewiesener Sektoren); Current pending sector count (Anzahl der aktuell ausstehenden Sektoren).
      • Zu prüfende SSD-Daten: Power On Hours (Betriebsstunden), Power Cycle Count (Anzahl der Einschaltzyklen), Reallocated sector count (Anzahl neu zugewiesener Sektoren) und Wear Leveling Count (Verschleißausgleichs-Zähler).
      • Um einen erweiterten SMART-Selbsttest auszuführen, klicke mit der linken Maustaste auf Start Self-Test (Selbsttest starten). Wähle Extended (Erweitert) aus dem Drop-down-Menü.
      Frag FixBot
    4. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – POH/POC-Prüfung: Schritt 5, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – POH/POC-Prüfung: Schritt 5, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – POH/POC-Prüfung: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auch wenn eine hohe Betriebsstundenzahl nicht direkt auf einen Defekt hindeutet, ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls deutlich höher.
      • Wähle Disks auf dem Desktop aus, um GSmartControl zu öffnen.
      • Wähle die Festplatte aus, die du testen möchtest. Klicke auf Attributes, um die SMART-Daten zu lesen.
      • Suche nach den folgenden Attributen: Power On Time und Power Cycle Count.
      Frag FixBot
    5. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – Umgelagerte Sektoren und SMART-Tests: Schritt 6, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – Umgelagerte Sektoren und SMART-Tests: Schritt 6, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – Umgelagerte Sektoren und SMART-Tests: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn die Anzahl der umgelagerten Sektoren (Reallocated Sector Count) mit einem hohen Wert hervorgehoben wird, TAUSCHE DAS LAUFWERK AUS; es ist anfällig für Ausfälle und unerwarteten Kapazitätsverlust! Auch wenn der SMART-Extended-Test besser ist, kann ein Schnelltest ausreichen.
      • Suche im Reiter Attribute nach den folgenden SMART-Attributen: Reallocated Sector Count; Reallocation Event Count; Current Pending Sector Count.
      • Zu prüfende SSD-Daten: Power On Hours, Power Cycle Count, Reallocated sector count und wear leveling count.
      • Wähle zum Testen des Laufwerks Perform Tests aus. Klicke auf Test type: und wähle Extended Self-Test.
      Frag FixBot
    6. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – Fehlerprotokoll prüfen: Schritt 7, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – Fehlerprotokoll prüfen: Schritt 7, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic – Fehlerprotokoll prüfen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende das Fehlerprotokoll und die SMART-Daten zusammen, um Laufwerksprobleme zu diagnostizieren.
      • Prüfe das Fehlerprotokoll auf Laufwerksfehler. Klicke auf den Tab Error log und gehe die Protokolle durch.
      • Gehe im Error log die verfügbaren Fehler durch. Wenn du sehen möchtest, ob der Fehler schwerwiegend ist, klicke auf View Output.
      Frag FixBot
    7. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Alles an diesen Versionen unterscheidet sich grundlegend von den 2025er-Versionen. Ich habe die Schritte für 2025 und ältere Versionen jedoch beibehalten, für Nutzer älterer Versionen, deren Abonnement abgelaufen ist oder die einen einmaligen Kauf getätigt haben.
      • Wähle die Festplatte aus, die gelöscht werden soll (Überprüfung ist optional, aber empfohlen) und klicke auf Weiter.
      • Klicke auf Weiter und dann auf das Kästchen „Ich verstehe, dass dies dauerhaft ist“, dann auf Löschvorgang starten. Der Löschvorgang wird fortgesetzt.
      Frag FixBot
    8. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen, NIST-Bereinigung: Schritt 9, Bild 1 von 2 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen, NIST-Bereinigung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Bevor du das Gerät löschst, musst du dies vollständig ausfüllen:
      Frag FixBot
    9. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen, NIST-Purge: Schritt 10, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen, NIST-Purge: Schritt 10, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – HDDs löschen, NIST-Purge: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Neue Parted Magic-Builds unterstützen die NIST-Purge-Verifizierung für Geräte unter regulatorischen Anforderungen (z. B. HIPAA, FINRA, GLBA, SOC 2). Kleine Werkstätten können diese technisch gesehen löschen, sollten das Laufwerk aber aufgrund von Haftungs-/Versicherungsbeschränkungen nicht behalten. Wenn du keine sichere Umgebung für regulierte Daten hast, lösche das Laufwerk und gib es zurück, um die Nachweisbarkeit (Chain of Custody) zu gewährleisten.
      • Wenn ein NIST-Purge erforderlich ist, musst du NIST-Purge aktivieren – wähle zur Sicherheit 100 %. Gib die Seriennummer des Laufwerks als „Asset-Tag“ ein und nicht die Seriennummer des Geräts, da das Laufwerk das kritische Bauteil ist, das nachverfolgt werden muss.
      • Aktiviere NIST-Purge und wähle die Ziel-SSD aus. Klicke auf Cert Info und fülle alle Felder aus. Dies dient für das Compliance-Zertifikat, das Parted Magic erstellt.
      • Trage die Seriennummer des Computers und die Seriennummer der Festplatte in das Feld Asset-Tag ein, falls das Gerät kein bekanntes Asset-Tag besitzt – dies dient als Sicherheitsmaßnahme, falls das DMI-Interface und Parted Magic nicht kompatibel sind.
      • Klicke auf Continue und dann auf das Kästchen „I understand this is permanent“, anschließend erneut auf Continue. Der Löschvorgang wird gestartet.
      • Lade die Löschprotokolle und das Zertifikat herunter und speichere sie – diese MÜSSEN ZUSAMMEN MIT DEM AUFNAHMEFORMULAR AN DEN KUNDEN ÜBERGEBEN WERDEN. Es muss SUCCESS erscheinen, um konform zu sein. Lege das Laufwerk in einen beschrifteten, versiegelten ESD-sicheren Beutel mit Datum, um die Festplatte und das Zertifikat schnell zuordnen zu können. Aufgrund der Begrenzung der Fotos in der Anleitung kann ich diese nicht posten, aber speichere und drucke diese für den Kunden aus.
      Frag FixBot
    10. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – Festplatten löschen, NIST-Bereinigung: Schritt 11, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – Festplatten löschen, NIST-Bereinigung: Schritt 11, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, Parted Magic 3/26+ – Festplatten löschen, NIST-Bereinigung: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Deine tatsächlichen Protokolle enthalten eine Seriennummer – ich habe sie auf diesen Fotos mit Bildbearbeitungswerkzeugen geschwärzt, da ich für die Erstellung einen echten Computer verwendet habe.
      • So sehen deine NIST-Protokolle aus – das sind die Protokolle, die du an den Kunden weitergibst. Du musst alle generierten Protokolle aushändigen.
      Frag FixBot
    11. *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, *Zuerst lesen* – Löschen von Festplatten: Schritt 12, Bild 1 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, *Zuerst lesen* – Löschen von Festplatten: Schritt 12, Bild 2 von 3 *HINWEIS ZUR EINLEITUNG LESEN* Festplatten diagnostizieren und löschen – Kompatibilität über Ubuntu 22.04 LTS hinaus nicht garan, *Zuerst lesen* – Löschen von Festplatten: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ab den 3/2026-Builds gelten diese Schritte nur für 2025er und frühe 2026er Builds, mit der Ausnahme, dass Nwipe und „Free Space wipe“ in Versionen ab 3/2026 weiterhin verfügbar sind. Da dies eine gewisse Relevanz hat, da in Versionen ab 2026 zwei Optionen (Nwipe und Löschen des freien Speicherplatzes) verbleiben, behalte ich diese Schritte für diejenigen bei, die sie benötigen.
      • Diese Anleitung bietet nur eingeschränkte Abdeckung für SSDs und keine für eMMC. Folge dieser Anleitung für Builds vor 3/26 oder dieser Anleitung für Builds ab 3/26, um eMMC-Geräte zu verarbeiten.
      • Vermeide nach Möglichkeit die Verwendung von Nwipe auf SSDs. Dies belastet den NAND-Flash unnötig und verringert die verbleibende Lebensdauer des NAND-Flashs, insbesondere bei älteren 75-TBW-Laufwerken. „Disk“ und „Shred“ verursachen ebenfalls Verschleiß, dieser ist jedoch weitaus weniger schwerwiegend.
      • Die hier verfügbaren Optionen, die funktionieren, variieren je nachdem, was von der Firmware des Laufwerks unterstützt wird.
      • ACHTUNG: SSDs/HDDs mit schwerwiegenden, ungepatchten Firmware-Problemen (z. B. Seagate 7200.11 BSY-Bug, SandForce-Controller, die bekanntermaßen bei Panik das Laufwerk unbrauchbar machen) können bei sicheren Löschvorgängen unbrauchbar werden (bricken). Wenn bei deinem Laufwerk aufgrund von Firmware- oder Controller-Problemen ein höheres Risiko BEKANNT ist, verwende stattdessen Block-Löschung mit dd oder shred.
      • WENN das Laufwerk kein ATA Secure Erase unterstützt (1996 und älter, einige frühe 1997-1999 DOM-Laufwerke) oder eine lückenhafte Firmware besitzt, wähle Block-Löschung und verwende Nwipe. Der beste Mittelweg in Nwipe für Sicherheit und Geschwindigkeit ist „DoD Short (3 pass+blanking)“. Für die Schonung des NANDs: Halte nach einem Durchgang an und verifiziere.
      • AHCI-Laufwerke (M.2 SATA-/2,5"-Laufwerke/3,5"-Laufwerke): HDDs: Nur ATA Secure Erase ist anwendbar – SSDs: Sanitize – ATA-Geräte (nur SSDs, langsamer aber sicherer) oder ATA Secure Erase (schneller) sind anwendbar. WARNUNG: Wenn die Laufwerksfirmware dokumentierte Probleme aufweist, sei vorsichtig und lies den obigen Rat, da dies diese Laufwerke dauerhaft unbrauchbar machen kann.
      • Empfehlung für NVMe-SSDs: Verwende diese Anleitung nicht – sie enthält keine geeigneten Anweisungen. Verwende diese Anleitung, um diese Laufwerke zu löschen.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nick
105.681 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 4,267
