Zum Hauptinhalt wechseln
1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions
  1. 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions du grille pain?: Schritt 1, Bild 1 von 2 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Quelles sont les fonctions du grille pain?: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Un grille-pain, aussi appelé toasteur au Canada et en Suisse, (ou toaster en anglais) est un appareil ou instrument permettant de maintenir des tranches de certains aliments, devant une source de chaleur pour une durée déterminée ou non. Suite de l'article sur Wikipédia
  2. 1 - Grille-pain, toaster - Les différentes fonctions, Descriptif: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Repère 1: Fentes destinées à introduire les tranches de pain dans le panier mobile. Généralement aux nombres de une ou deux pouvant aller jusqu'à 4.
    • Repère 2: Levier de descente des paniers et de mise sous tension du grille-pain
    • Repère 3: Bouton de réglage de la temporisation
    • Repère 4: Bouton décongelation
    • Repère 5 : Voyant de mise sous tension
    • Repère 6: Bouton d'arrêt rapide et d'éjection
    • Repère 7: Tiroir ramasse miette
    • Les fonctions du grille-pain présenté sont: - griller deux tranches de pain recto verso -régler le temps de cuisson à l'aide d'un bouton gradué (réglage de temporisation) - interrompre la cuisson à l'aide d'un poussoir (bouton poussoir) -décongeler des tranches de pain (bouton poussoir) - récupérer les miettes dans un récipient
Abschluss
Nous connaissons maintenant ce qu’est un grille-pain et quelles sont ces différentes fonctionnalités. Nous pouvons passer à l’étude de son fonctionnement dans le tuto suivant: “un grille-pain, comment ça fonctionne?”
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Atelier Soudé
3.691 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
Atelier Soudé Mitglied von Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 3,952
