Einführungsvideo
你可以休息了—这款iPad真的是非常专业的。玩笑开完了,给你们看看这些强大的设备参数:
全压层(金属)材料,10.5寸与LED背光屏幕,具有Oxide TFT "Ture Tone"显示屏,屏幕分辨率2224 x 1668 (264 ppi),具有ProMotion(自适应屏幕刷新率)技术
第四代-64位-Apple A10X处理器,内置M10动作协处理器
1200万像素 OIS 后置镜头,可录制刷新率为30fps的4K视频,700万像素的前置FaceTime 1080p镜头
自平衡,4个扬声器
Touch ID传感器,2个麦克风,环境光感应器,加速感应器,气压计,3轴陀螺仪
802.11a/b/g/n/ac 双频MIMO Wi-Fi + 蓝牙4.2
64,256或512 GB 的内置储存
现在,苹果在显示电缆的支架上使用了飞利浦螺丝钉,而不是我们在iPhone 7 上发现的令人讨厌的三点螺丝。与此同时,苹果赚了不少钱。
但是看起来它还需要让我们移除另一块被胶粘死的逻辑板。让我们在电池拉环上交叉我们的手指
当我们准备对其发起进攻时,我们打开了X光透视的开关(由我们的好友Creative Electron提供)来研究所有的这些黑盒子。
从肉眼看,这个屏幕看起来和前几代比起来并不是那么的不同。它的分辨率是264ppi,这并不是第一台高清视网膜屏幕的iPad。
同样,120hz是对于那么多像素点来说一种超前的刷新率。这就是为什么这块屏幕需要4(!)条连接电缆。(它的大哥哥得到了只有两条。)
与此同时,更薄的面板和True Tone(自适应环境光调节)技术将这块屏幕分开-我们的目的就是来找刺激的。当我们融化了这一对“护盾”后,我们找到了:
英赛尔 23882B R703CM
普瑞科技 DP825 定时控制器(就像是旧款iPad Pro上的升级版)
德州仪器 TPS565158
在我们Wi-Fi版本的iPad Pro 10.5后中,苹果留下了一些神秘的塑料块,在那里可以找到LTE天线。
为了更神秘一些,在12“9 iPad Pro 的Wi-Fi版本中并没有这些......
除非我们移除主板的保护板之前,否则我们并不能看到其他东西。是时候打开它去看看我们能找到什么。
正当我们对这部设备发起更深的探索时,我们意识到,目前为止还没有看到任何内部的连接线。
就在我们期待的地方,发现了3.5毫米耳机孔和扬声器。
Apple将线缆非常不方便的藏在了扬声器下方,像三明治夹心一样处在扬声器和后壳之间。这并不像12.9寸那样将连接线布置在扬声器上方。
提起一条导电胶带,我们找到了螺丝!上一次我们移除iPad Pro12.9的扬声器非常不顺,所以这次的螺丝是一个好兆头。
哎 - 这些螺丝并没有解救我们。还是要通过去除讨厌的粘合剂来移除扬声器。
果然,所~有的连接线缆都被藏到了扬声器共振腔的下方。
至少扬声器共振腔和驱动器一起被完整的取出了。不像12.9寸的iPad pro,这是个无损伤的过程。扬声器甚至连弹簧触点都没多少,所以我们把它干净完整的取出来了。
然而,对于粘在后盖上的带状线缆来说,情况并非如此。
跟粘住扬声器的胶水的战斗的奖励——我们见到了后置摄像头和光线传感器。
光线传感器上面覆盖有绿/白/透明的滤镜,可能对 True Tone 系统有所帮助。
10.5寸的iPad pro采用了和iPhone 7一样强大的摄像头。
前置自拍摄像头也不错,可以拍700万像素照片和1080p视频。
平板电脑的性能由处理器们决定。这些是让它性能强劲的处理器们:
苹果/Apple APL1071 苹果 A10X Fusion 芯片,拥有64位架构和嵌入式M10协处理器。
镁光/Micron MT53B256M64D2PX-0621600 MHz 2 GB LPDDR4 内存(2片一共组成4GB容量)
东芝/Toshiba THGBX669D4LLDXG 64GB NAND 闪存
恩智浦/NXP 67V04 NFC 控制器 (在iPad 5,iPhone 7和 Apple Watch Series 2 里见过)
村田Mutara/苹果Apple 339S00249 无线模块
两个 博通/Broadcom BCM15900B0 触摸屏控制器
苹果/Apple 343S00118-A0, 343S00120-A0,和 343S00121-A1
拆解更新——近距离观察逻辑板揭示出了一些有意思的东西:
赛普拉斯/Cypress CYPD2104 USB Type-C 接口控制器。
这个USB-C控制器在这里是干什么的?iPad连个USB-C接口都没有。
在此之前只有12.9寸的iPad pro才有这项功能。快充使得充电时间减少了一半。(这对于12.9寸的iPad尤为重要,否则你要花5个小时才能充满电)
由于是拉条式粘胶固定电池,我们认为第一代iPad pro 是第一部真正意义上的可回收的iPad。为了验证我们的想法,我们小心翼翼的揭下了电池边缘的一些胶带。
真是挫败!更多的塑料垫片,只发现了粘糊糊的胶水,而不是好清理的可剥离粘胶。
苹果你下次准备干嘛?非要我求你吗?
这台iPad pro有一块3.77 V, 8134 mAh, 30.8 Wh的电池,比12.9寸的iPad的38.8Wh电池少。但是比9.7寸的27.91Wh电池要强。
- 虽然没有被焊接到逻辑板上,但电池被胶水固定得非常牢固,没有像我们在12.9寸iPad Pro 中看到的拉片。
- Smart Connector几乎不可能更换,但不包含可移动得部件,几乎不可能发生故障。
- LCD屏幕和前面板玻璃融合在一起。,这略微简化了拆解程序。
- 融合的前面板增加了屏幕修复的成本,以及打开时损坏LCD屏幕的风险。
- 胶水把所有东西都固定到位,使所有修理更加困难。
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
84%
Hier starten ›
42 Kommentare
Hey Guys! I would love to know what's the RAM memory of the new iPad Pro 12.9... When can we see a teardown of that iPad? cheers!
I was waiting for iFixit.com to teardown the iPad Pro 10.5 but the LTE version because it could let us know what's Apple's plan with next iphone modem. This new iPad is supposed to support CDMA Network so I want to know if it is using an INTEL modem or a Qualcomm modem. If this iPad uses an Intel modem with CDMA it means intel is ready to substitute Qualcomm on Verizon/Sprint iPhone. The specs in Apple website shows this new iPad Pro supports up to 450 Mbps so it could be using Intel XMM 7480 modem. It also could be using Qualcomm Snapdragon X12 LTE Modem (600 Mbps) and Apple slowed the speed down to 450 Mbps just to have equal specs for both iPads (GSM and CDMA).
From the tech spec of new iPad Pro Apple released on product web site, most likely, it is still Qualcomm modem inside due to CDMA support. Unlike iPhone 7, there are several models which is base band tech dependent. For new iPad Pro, there is one model only to support all telecommunication tech, especially CDMA. Intel's first chip to support CDMA will be XMM7650 announced in Feb.
JJ Wu -
