Einleitung
Con el iPhone XS y mas nuevo, cuando se instala una bateria de terceros o una bateria original es reemplazada por un servicio no autorizado por Apple, en el menu de la bateria se mostrará un aviso que advierte que "no se puede verificar que este iPhone tiene una bateria genuina." Como se puede remover este mensaje molestoso? Abajo mostraremos como REWA LAB se soluciona este problema con una solucion de hardware.
Einführungsvideo
¿Por qué aparece el mensaje después de reemplazar la batería?
Los chip usados en las baterías de XS y más nuevos incluyen un modulo de autenticación que almacena la información que puede ser utilizada a enlazar la batería con la placa lógica del celular.
Para remover el mensaje importante sobre la bateria, podemos trasplantar el sistema de manejo de la bateria de la original a la bateria de reemplazo.
Aquí usaremos una celda de batería de XS nueva
Quita la cinta aislante en el sistema de manejo de la batería. Después remueva la cobertura protectora. Remueve el sistema de manejo de batería con el cortador metálico después.
Ahora necesitamos soldar el SMB original a la celda de la batería nueva.
Corta una parte del flexible metalico en la bateria nueva. Después coloca al SMB en la posición correcta. No te confundas al ánodo con el cátodo.
Continua con la soldadura del SMB con la máquina soldadora. Una vez terminado, aplica la cinta aislante y protectora.
Activa la batería con la placa de batería. Después continua con la instalación de la batería.
Conecta la pantalla y después a la batería. Enciende y prueba. Ya no va a aparecer el mensaje de la batería.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
14 Kommentare
Thanks for sharing! What device can be used for welding the parts? I don’t want to damage the cells of the battery in this proces?
Also will the new battery will be displayed as 100% in the settings menu?
You need a welding machine as shown in the video to finish the job. And you will get the same battery health as before.
HAKU_LYU -
No need for a welding machine according to this youtube vid (see around 2 mins in). Just a cheap soldering iron can be used.
ieffedit -
Now you gave ideas to apple to make the BMS module like the one from laptops: once you disconnected the cell it will require re-programming (which is not possible because of a security key) :)
